04.10.2007, 12:08 | #1 |
Периодические ошибки в АОС
Периодически в системном логе сервера АОС возникают ошибки вида
Код: Object Server Axapta: Exception 0xc0000005 occured in thread 0xf44 handling session 30. Код: Object Server Axapta: System information dump: --# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol 0 .V 0066cc74 0048b9a2 0700f3a0 0700f37c Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h 1 .V 0048b9a2 00000000 00000000 0700f37c Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address) С чем это может быть связано? И можно-ли вылечить? ps Ax3 KR2 |
04.10.2007, 17:41 | #2 |
05.10.2007, 10:09 | #3 |
Пользователи разные, и "выпадает" часто просто на переходе со строки на строку на форме.
05.10.2007, 11:39 | #4 |
Все это здорово, но попробуйте покопать в эту сторону. У вас есть сообщение о выпадании в определенном потоке, его можно однозначно сопоставить определенному пользователю, пользователь делал непосредственно перед паданием AOS'а определенные действия, при этом часть кода выполнялась на AOS'е (раз падает он, а не клиент)... Даже если пользователи разные, поищите, что общего в их действиях перед падением AOS'а. В конце концов, посмотрите хотя бы, на одном ли месте валится AOS или нет - это значение на вершине стека в колонке EIP (в приведенном ранее сообщении - 0x0066cc74), посмотрите также на другие значения EIP в стеке вызовов в момент падения AOS - совпадают они или отличаются.Ну мы-то знаем, что переход со строки на строку на форме - операция отнюдь не такая простая, как может показаться Наверняка в методе active() на DS навешена куча кода, возможно, для разных строк создаются экземпляры разных (серверных?) классов, управляющих их поведением, наподобие SalesTableType и его наследников...
05.10.2007, 11:56 | #5 |
05.10.2007, 13:04 | #6 |
Тут еще один момент есть - это начало проявляться после перехода на KR2 (пробовали и KR3). Когда стоял SP3 - такого не наблюдалось!
ps Пользователей допрашиваем ;-), но пока не выявилось закономерностей. |
Теги |
ax3.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Периодическая остановка службы АОС | 14 | |||
Загрузка сервера АОС | 0 | |||
АОС не цепляется | 8 | |||
Соединение м/у АОС и базой | 4 | |||
Разработка в кластере АОС | 8 |
Опции просмотра | |
