#1 |
Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска.
Тип разноски - существует большое количество типов разноски, подскажите, как узнать, на что влияет и как обрабатывается в системе каждый из типов разноски. Где можно прочитать о типах разноски? Последний раз редактировалось nmariya; 30.10.2007 в 13:27. |
#2 |
это устаревший инструмент.
сейчас практически никак не используется. рудименты остались в типе разноски "счет ошибок" (подставляется в системные счета) и "налоги" (требоуется для разноски налогов). Раньше разработчики хотели, чтобы не нужно было настраивать профили разноски, чтобы система сама находила нужный счет в плане счетов... Но с усложнением системы эта мечта стала несбыточной ![]() Кроме того сейчас осталось в нескольких местах, что если типы разноски настроены в плане счетов, то при настройке профилей система сама показывает счета с настроенным правильным типом (если не находит, то показывает все счета). Система продолжает устанавливать тип разноски в проводку. Для проклятобуржуйских проводок даже виден какой-то смысл в том, что устанавливается. Для российсколокализованных проводок смысл в типах найти уже гораздо сложнее. Чтобы разобраться где используется этот тип, воспользуйтесь перекрестными ссылками http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/ |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). |
#3 |
Сообщение от mazzy
это устаревший инструмент. ... Именно этот инструмент хоть как-то позволяет автоматически разбирать ваучер ГК. Например, по накладной по закупке в простейшем случае пишутся проводки: Д-т 10 (Purchase, receipt) Д-т 19 (Sales tax) К-т 60 (Vendor balance) В результате по ваучеру можно, например, найти счет ГК, на который была разнесена кредиторская задолженность (60). Именно этот принцип используется в работе отчета ГК\Отчеты\Выверка\Поставщик\Поставщик. Хотя в данном механизме есть и недостатки ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Которые пытаются преодолеть ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Раньше локализаторы иногда забывали писать в проводки тип разноски. Например, в курсовой разнице по клиентам и поставщикам. Это вызывало проблемы в работе международной функциональности. А настройка в плане счетов позволяет установить дополнительный контроль на разноску операций на счет. Например, если выбрать для счета "Налоги" и "Таблица", то в журнале ГК на него проводку система (например, ошибочно) сделать не даст.
С уважением, glibs® |
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
