14.01.2008, 17:10 | #1 |
Assegnare Recid a una Tabella manualmente
Macchinetti - Dynamics AX: Assegnare Recid a una Tabella manualmente
Вероятно, присваиваение RecID записи таблицы вручную (интересно, зачем) X++: MyTable xyz; SystemSequences obj; ; obj = new SystemSequences(); obj.SuspendRecIDs(tablenum(MyTable)); MyTable.overwriteSystemFields(TRUE); // dont know if this is required MyTable.clear; MyTable.RecID = 4711; ... MyTable.insert; obj.removeRecIDSuspension(tablenum(MyTable)); |
14.01.2008, 17:22 | #2 |
Скорее привлекает внимание вот к этому неописанному методу.
14.01.2008, 17:33 | #3 |
По-моему код этот очень даже описан.
Главное не лениться посмотреть. Там вроде даже и пример есть. На всякий случай, вот описание: P.S. Цитата:
Разрешенные типы файлов: axc bmp doc fob gif htm html jpe jpeg jpg mpp pdf png ppt psd rar txt xls xpo zip
14.01.2008, 17:38 | #4 |
пример вижу. описания - не вижу. расширения сейчас добавлю
14.01.2008, 17:29 | #5 |
Сообщение от belugin
интересно, зачем ... В общем, бывает нужным и такое.
С уважением, glibs® |
14.01.2008, 17:36 | #6 |
Кстати про зачем - очень даже иногда полезно.
Довольно сильно увеличивает скорость импорта записей. То есть вместо того, чтобы АОС дуплил каждый раз для каждой записи, я сам увеличиваю счетчик, и получаю выигрыш в производительности. Для задач массового импорта - самое оно. Я вот тут с этим игрался: http://kashperuk.blogspot.com/2007/0...ax-40-sp1.html |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2). |
Теги |
recid |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
if (record) vs if (record.RecId) | 18 | |||
поля, содержащие RecId | 15 | |||
Что лучше select RecId или select TableId | 9 | |||
aEremenko: Дефрагментация RecID | 2 | |||
Два RecId у одной записи таблицы | 33 |
Опции просмотра | |
