09.04.2008, 00:31 | #1 |
Как запретить смену системной даты?
Как запретить смену системной даты в определённой компании так, чтобы нельзя было изменить её даже путём перехода в другую компанию?
09.04.2008, 00:45 | #2 |
Запрет смены системной даты во всех компаниях правами доступа вас устроит?
С уважением, glibs® |
09.04.2008, 00:51 | #3 |
нет не устроит так как нужно в одной компании запретить а в другой разрешить
09.04.2008, 11:29 | #4 |
Сообщение от Beast-L
...нет не устроит так как нужно в одной компании запретить а в другой разрешить...
У вас проблема не в смене, а именно в контроле даты в конкретной компании. Т.е. если я захожу сначала в компанию, где дату менять можно, меняю, а потом перехожу в компанию, где менять нельзя... Ваше требование не работает. Хотя, по идее, должна устанавливаться какая-то там нужная вам дата. Так? Согласен с проверками разноски, которые предложил Михаил Андреев. А если в вашем функционале такой проверки нет и она вам нужна... ну, так и допишите ее.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
09.04.2008, 11:36 | #5 |
Абсолютно согласен.
09.04.2008, 06:45 | #6 |
СМ. Домен - группа компаний.
Позволяет для 1 группы юзеров делать разные права доступа в разных компаниях.
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
09.04.2008, 06:58 | #7 |
Только на эту функцию у Вас может не быть лицензии.
См. "Лицензионые условия" на закладке Система статус "Domains".
09.04.2008, 08:22 | #8 |
Лицензия есть но этот вариант не подходит так как можно дату поменять в одной компании и перейти с ней в другую
09.04.2008, 08:51 | #9 |
А можно узнать значем такое может быть нужно?
09.04.2008, 10:32 | #10 |
Затем чтобы дилер продающий товары из разных компаний не мог провести операцию задним числом, а в той компании в которой ещё ведётся внедрение нужно давать права смены даты, так как вносятся данные за предидущие периоды.
09.04.2008, 10:35 | #11 |
А не проще заблокировать старые финансовые периоды в тех компаниях, в которых уже ведётся промышленная эксплуатация, и выделить отдельную группу пользователей, которой разрешено делать проводки в блокированном периоде?
09.04.2008, 10:42 | #12 |
Блокирования проводок в периоде недостаточно. Так как есть дописаный функционал в котором используется системная дата но не имеет никакого отношения к проводкам.
09.04.2008, 11:35 | #13 |
Ну, дык допишите ваш функционал еще чуть-чуть. Пусть он проверяет периоды. На таблице периодов есть необходимые методы для проверки. Периоды - стандартный и штатный инструмент для закрытия/открытия доступа в периоды. Если вы дописали что-то, то это не повод не использовать стандартный и штатный механизм и выдумывать что-то несуразное. |
09.04.2008, 12:12 | #14 |
Я так понял Вы предлагаете убрать весь дописаный код, закрыть доступ к редактированию кода и пользоваться только стандартным функционалом? Всё дело в трудозатратах. А вообще если заплатят - напишем. Последний раз редактировалось Beast-L; 09.04.2008 в 12:23. |
09.04.2008, 12:33 | #15 |
Перечитайте совет еще раз. |
09.04.2008, 12:46 | #16 |
09.04.2008, 14:44 | #17 |
Сообщение от mazzy
Пусть он проверяет периоды. На таблице периодов есть необходимые методы для проверки. По сути, Ваше желание сводится к тому, чтобы иметь дополнительную таблицу для хранения текущей системной даты в каждой компании (или сдвига в днях от текущей даты). Ведь чтобы реализовать автоматическое переключение даты при переходе в другую компанию надо знать на какую дату переключаться. Вот и оцените, какие трудозатраты будут выше: допиливание ранее сделанного функционала или создание нового функционала. |
09.04.2008, 14:50 | #18 |
Сообщение от Владимир Максимов
Вам по любому придется "допиливать" функционал.
По сути, Ваше желание сводится к тому, чтобы иметь дополнительную таблицу для хранения текущей системной даты в каждой компании (или сдвига в днях от текущей даты). Ведь чтобы реализовать автоматическое переключение даты при переходе в другую компанию надо знать на какую дату переключаться. Вот и оцените, какие трудозатраты будут выше: допиливание ранее сделанного функционала или создание нового функционала. Ведь основная цель - не дать пользователю внести данные задним числом в той компании где ему это делать не позволено. |
09.04.2008, 11:58 | #19 |
Забыл еще дописать. Компания может меняться... в коде.
Например, в общем журнале ГК в компании ХХХ я могу ввести корсчет из компании УУУ, и в компании УУУ сформируется проводка с датой, которая указана в журнале с компанией ХХХ. В стандартной системе я таких функций знаю не много, но дописывают подобного рода вещи часто. Это тоже не стоит забывать.
09.04.2008, 12:14 | #20 |
Сообщение от glibs
Например, в общем журнале ГК в компании ХХХ я могу ввести корсчет из компании УУУ, и в компании УУУ сформируется проводка с датой, которая указана в журнале с компанией ХХХ. В стандартной системе я таких функций знаю не много, но дописывают подобного рода вещи часто. Это тоже не стоит забывать. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-1). |
Опции просмотра | |
