Старый 08.05.2008, 16:32   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Обработка jumpRef в Dialog
Создается Dialog, на котором динамически создаются контролы.
Нужно, чтобы у контрола в контекстном меню был пункт "Перейти к форме основной таблицы".
Динамически перегрузил метод jumpRef() создав в классе метод:
public void dfDistrId_jumpRef()
    FormStringControl  control = dialog.formRunClient().controlCallingMethod();
    Args args = New Args("AclDistrTable");
    FormRun FR;
    args.lookupField(fieldNum(AclDistrTable, DistrId));
    args.lookupValue(control.valueStr());
    FR = new FormRun(args);
    control.jumpRef();
    FR.init();
    FR.run();
    FR.wait();
Пункт не появился... Прописал EDT в dialogPostRun():
public void dialogPostRun(dialogRunbase _dialog)
    FormStringControl scDistrId;
    super(_dialog);
    _dialog.formRunClient().controlMethodOverload(true);
    _dialog.formRunClient().controlMethodOverloadObject(this);
    scDistrId = dialog.formRunClient().control(dialog.formRunClient().design().controlName("dfDistrId").id());
    scDistrId.extendedDataType(extendedTypeNum( AclDistrId) );
    scDistrId.autoDeclaration(true);
тоже не помогло.
Что можно еще сделать, или есть обходной способ создать пункт в контекстном меню?
Старый 08.05.2008, 16:38   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
откуда имя dfDistrId?
Старый 08.05.2008, 16:40   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
задается в момент создания далога в методе Dialog:
protected Object dialog()
    dialog = Dialog::newFormnameRunbase('', this);
    dialog.caption(this.caption());
    dialog = super(dialog);
    dialog.addGroup("@SYS32327");
    dfDistrId       = dialog.addFieldValue(typeId(AclDistrId),  this.parmDistrId(),     "@ACL3",        '', 'dfDistrId');
    return dialog;
Старый 08.05.2008, 16:48   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
это имя переменной в классе, а имя контрола будет типа fld_1
Старый 08.05.2008, 16:54   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
точнее Fld1_1, но все равно это сути не меняет, пункт не появился
Старый 08.05.2008, 16:57   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
то есть
    dfDistrId       = dialog.addFieldValue(typeId(AclDistrId),  this.parmDistrId(),     "@ACL3");
    info(dfDistrId.name());
Дает Fld1_1.
Но в доработке Kashperuk класса dialogfield я могу его задать жестко.
Старый 08.05.2008, 17:09   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
при этом scDistrId.extendedDataType(extendedTypeNum( /*другой EDT*/) );
меняет выпадающий список связанной таблицы. То есть свойство extendedDataType для контрола устанавливается
Старый 08.05.2008, 17:12   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А в просто форме оно появляется (если контрол не привязанный к данным?)
Старый 08.05.2008, 17:17   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
если создавать форму в AOT, а потом Dialog строить по ней, то там этот пункт, появляется, если прописать EDT, и дополнительно перегрузить метод этого контрола jumpRef. Последнее условие в данном случае вроде как обеспечивается динамической перегрузкой метода в классе dfDistrId_jumpRef(), но вот почему-то не срабатывает...
Старый 08.05.2008, 17:22   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Попробовал в классе DialogField добавить метод по примеру mandatory:
//DEV_DialogExtensions_IKash Mandatory property on DialogField IKASH -->
void mandatory(boolean mandatory = buildControl.mandatory())
    // If properties exists then we are on server
    if (properties)
        Dialog::setProp(properties, #PropertyMandatory, mandatory);
    else
        this.fieldControl().mandatory(mandatory);
void extendedDataType(ExtendedTypeId _edt)
    FormStringControl fsc;
    if (properties)
        Dialog::setProp(properties, #PropertyExtendeddatatype, _edt);
    else
        fsc = this.fieldControl();        // проваливаемся при этом сюда
        fsc.extendedDataType(_edt);
И вызывать его в dialog:
dfDistrId.extendedDataType( extendedTypeNum(AclDistrId) );
Результат тот же - св-во EDT у контрола прописывается, но пункта нет... Метод toolTip тоже не удалось перегрузить.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 08.05.2008 в 17:47.
Старый 08.05.2008, 17:51   #11
Здесь проблема не в EDT, а как раз в том, что должен быть перекрыть метод jumpRef, но форма, видимо, не смотрит на существующие методы класса, который управляет событиями этой формы
Старый 08.05.2008, 17:59   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
То есть таким образом не получится. А возможно как-нибудь программно добавить в меню пункт? Может быть использовать showContextMenu(int _menuHandle), и с помощью menuHandle выкрутиться?
Старый 08.05.2008, 18:04   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Угу. Точно.
Я здесь предлагал использовать эмуляцию с помощью метода context()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 08.05.2008 в 18:08. Причина: Неправильная ссылка
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1), Eldar9x (1).
Старый 12.05.2008, 13:24   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да, спасибо, способ работает отлично. Правда, не совсем понял, зачем перекрывать контекст?
И с showContextMenu отлично все добавляется. Остались только два вопроса, как сделать стиль у меню стандартный и каким образом убрать стандартный пункты (Настройка, например)?
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
