03.07.2008, 01:28 | #1 |
Клиент на vista не видит AOS на 2008
На 2008 серваке запущен и работает AOS. Клиент из под висты говорит что не видит ни одного AOS-a. Из под xp коннектится наура. очень надо чтобы из под vista тоже коннектился. подскажите что делать
03.07.2008, 01:30 | #2 |
Аксапта 3.0?
С уважением, glibs® |
03.07.2008, 01:41 | #3 |
она самая. sp6
03.07.2008, 01:44 | #4 |
причем если на этой же машине с vista запустить aos? к нему коннектится без проблем
03.07.2008, 02:17 | #5 |
Не знаю почему, но мне удалось заставить подключаться Висту к АОСу 3.0 только если в конфигурации указать имя АОСа и порт.
Примерно так: -aos=server:2712 Если что — уточню завтра. Спать охота. Это в Advanced на закладке General. При этом столкнулся с той особенностью, что порты для АОСов Axapta service manager раздает динамически на свое усмотрение. Поэтому в конфигурации АОСа пришлось указать фиксированный порт. Есть и ложка дегтя. При таком подходе не работает режим старта АОСа On demand. У меня 2003-й сервер на лаптопе. Такой проблемы не наблюдаю тоже. Хотя, возможно, можно где-то в Висте постучать. Но я в ней не разбираюсь. Может кто другой подскажет.
03.07.2008, 08:04 | #6 |
Vitl, быть может просто брандмауер Висты блокирует клиента AX 3.0, не давая ему присоединиться. Решается принудительным добавлением в список разрешенных приложений в настройка того замого "защитника".
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
03.07.2008, 09:46 | #7 |
Скорее всего, на висту Аксапту не устанавливали, а просто запускают из сетевого каталога. |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
