Старый 13.03.2009, 15:32   #1
DTD is offline
DTD
Post dynamics://0/?DrillDown_111/ - как создавать такие ссылки ?
Эти когда при генерации Alerts в сообщение добавляется ссылка на запись инициировавшую событие. Пытался словить дебаггером - не останавливается на инсертах даже по breakpoint; .. google тоже молчит ..
Появилась необходимость создавать такие ссылки из кода.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 13.03.2009, 15:42   #2
Там ссылка на запись самого алерта, а не на запись в форме.
Старый 16.03.2009, 12:34   #3
DTD is offline
DTD
Да, поиском нашел нужные классы - EventActionAlert и -Email.
Все равно странно что даже обычно железный breakpoint; не срабатывает нигде при отладке этой функциональности.
Старый 16.03.2009, 13:13   #4
Сообщение от DTD
Ничего странного нет и быть не может.
Обработчик оповещений запускается через конструкцию runas() (поищите по буквам без скобок на этом форуме). Вот место вызова для событийных оповещений.
АОТ\Classes\EventJobCUD.run()
Отладка в конструкции runas() не поддерживается (по крайней мере в 4.0). Поищите тему про отладку и пакетную обработку. Там же написано как на тестовой базе можно при желании порыться отладчиком.
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1).
Старый 16.03.2009, 15:26   #5
DTD is offline
DTD
Обработчик оповещений запускается через конструкцию runas() .
А, теперь понятно почему, спасибо.
Старый 16.03.2009, 17:43   #6
DTD is offline
DTD
Еще одна странная вещь которую заметил - Alerts доставляются при выключенной пакетной обработке :-/ Не понятно какой процесс достает их из AlertInbox и доставляет пользователю ... неужели кернел ..
Старый 16.03.2009, 12:47   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Возможно, текущая конфигурация AOS не разрешает отладку кода, выполняющегося на сервере. (возможно, эти классы выполняются на сервере ).
Нужно посмотреть в конфигурационной утилите сервера галку, примерно с таким смыслом: "Разрешить дебаг кода на сервере". Находится на первой закладке.
Старый 16.03.2009, 15:24   #8
DTD is offline
DTD
ну хорошо хоть не посоветовали проверить стоит ли '//' перед 'breakpoint;' )))
в других серверных классах все отлично работает, а тут даже на формах не срабатывает, формы то я надеюсь не сервере выполняются ? )
Старый 16.03.2009, 18:40   #9
Если вы имеете в виду отображение на экране в GUI уже сгенерированного в EventInbox уведомления, то этим занимается клиент. Частота сканирования новых уведомлений указывается в опциях пользователя.
Старый 16.03.2009, 18:49   #10
DTD is offline
DTD
да, именно это и имел в виду
почему-то казалось что это должна быть batch job сканирующая inbox и показывающая alerts
Старый 16.03.2009, 19:01   #11
Нет. Есть процедура расчета (генерации) оповещений. Она запускается в виде периодической операции вручную, и может быть запущена в режиме пакетной обработки. Она как раз и пишет EventInox. А отображением в пользовательском интерфейсе... вроде, сервисы обычно не занимаются.
drill-down, оповещения, alert
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
