20.04.2009, 10:56 | #1 |
AX2009 Reporting Services...
Добрый день.
Кто нибудь развертывал AX2009 RS на 64-битной платформе? |
20.04.2009, 11:26 | #2 |
soin
Я устанавливать не пробовал, но могу поучаствовать в разборе проблем Интересно, может скоро самому придется ставить. В чем собственно проблема? Обще познавательные линки:
Последний раз редактировалось Poleax; 20.04.2009 в 11:41. |
20.04.2009, 11:45 | #3 |
Статус системы такой:
1) Windows Server 2008 x64 2) SQL Server 2008 x64 3) Office Server 2007 x64 (Sharepoint Portal Server) 4) Dynamics AX 2009 SP1 RU-1 5) Ролевой центр установлен. Нужно сделать развертывание отчетов на репорт-сервере Проблема в отсутствии следующих файлов (они идут в составе Visual Studio 2008). 1) Al.exe (Assembly Linker) 2) Alink.dll 3) alinkui.dll Речь идет ествественно о 64-битных версиях |
20.04.2009, 12:19 | #4 |
Предлагаю переустановить .NetFramework 3.5.
Есть шанс что исправит. + надо поставить Framework\v2.0.50727 там есть alinkui.dll Framework\v1.1.4322\al.exe Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en Full Package To download the full package, rather than the bootstrapper, click on the link below: .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (Full Package) Последний раз редактировалось Poleax; 20.04.2009 в 12:43. |
20.04.2009, 13:11 | #5 |
Это не помогает.
Потому и написал - что может у кого развернуто это жело на х64 - и можно будет файлы позаимствовать... Собственно в основном нужен только AL.EXE без этого файла не могу выполнить следующие пункты: Цитата:
Сообщение от Poleax
1) Deploy reports
2) Set up the reports Последний раз редактировалось soin; 20.04.2009 в 13:14. |
20.04.2009, 13:22 | #6 |
Помнится, по этому поводу качал я студию.
Я спросить хотел, а не посоветовать. А установкой студии эта проблема не решается? Я ее так решал, но скорее всего на х86 (точно не уверен). Так что насчет х64 самому интересно.
С уважением, glibs® |
20.04.2009, 13:34 | #7 |
Я просто зря систему засорять не хочу. Вот я сейчас нашел al.exe в самой папке Windows (подпапка SysWOW64) - однако при развертывании репортов (точнее из сборке) выдается ошибка по библиотеке alink.dll Видимо версия al.exe не соответствует версии alink.dll Причем последняя идет в составе Framework Я надеялся что естб кто-то - кто уже уставил все это на х64 и думал взять эти файлы. Там они должны подходить друг к другу. |
20.04.2009, 13:31 | #8 |
Возможно я не прав, но по моему на самом деле надо качать не студию, а всего-лишь .NET SDK. Он есть для версии .x64 и ia64. Кроме того (что забавно) у SDK номер версии всего-лишь 2.0. То есть - не смотря на выход .net 3.0 и .net 3.5, платформа осталась от версии .net 2.0, а все примочки свелись к дополнительным библиотекам. Так что не удивляйтесь что на поиск фразы ".net sdk", google отправляет на версию 2.0...
20.04.2009, 13:44 | #9 |
Сообщение от fed
Будем надеяться Вообще в установке AX2009 пока это самый геморойный вариант. Sharepoint и RoleCenter куда легче ставятся... |
20.04.2009, 13:34 | #10 |
Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide
Install required components
Reporting extensions Checklists for installing the reporting extensions Install prerequisites on the report server - 59 Страница Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package Последний раз редактировалось Poleax; 20.04.2009 в 13:37. |
20.04.2009, 13:50 | #11 |
20.04.2009, 13:57 | #12 |
soin
Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide 61 страница. Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 Цитата:
Download the Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET
Framework 3.5 from the Microsoft Download Center. Note: You must install this SDK regardless of your operating system. When installing the SDK, install the .NET Development Tools. The other components in the SDK are not required. |
20.04.2009, 15:23 | #13 |
Ну что можно сказать: отчеты я развернул. были незначительные предупреждения
Ситуация следующая: 1) Отчеты в RoleCenter не работают: 1.1) например в узле продаж пишется что отчет smmSalesReports не найден. его кстати действительно на репорт-сервере нет. 1.2) В узле "финансы" например пишет "Ошибка служб Reporting Services". Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Пока установил AnalisisServices и запустил обновление кубов. Думаю что делать с репортингом... |
20.04.2009, 15:30 | #14 |
При открытии отчета при помощи ReportBuilder - выдает окно: Невозможно открыть этот элемент. Данный отчет не может быть открыт в построителе отчетов. Server data sources do not match RDL Последний раз редактировалось soin; 20.04.2009 в 15:34. |
20.04.2009, 17:52 | #15 |
В общем переразвернул заново отчеты.
Теперь все. Однако развертывание прошло как-то некорректно. При открыти отчета через репорт-сервер в браузере отчет открывается с той же ошибкой что и в RoleCenter |
21.04.2009, 11:56 | #16 |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Dima_Dima (1). |
21.04.2009, 17:29 | #17 |
все - победил...
03.07.2009, 11:02 | #18 |
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
03.07.2009, 11:19 | #19 |
CustomerSource: SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009 https://mbs.microsoft.com/customerso...tegration%20EP или тут скачай SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009.rar Последний раз редактировалось Poleax; 03.07.2009 в 11:25. |
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1), Kabardian (3), Alexx7 (1). |
03.07.2009, 11:31 | #20 |
Спасибо.
Так я именно по этой ссылке и качал sdk. Интересно soin заново операционку ставил. Или деинсталировал, а потом снова накатил sdk.
Теги |
installation, ax2009, reporting services |
Опции просмотра | |
