Старый 15.06.2009, 12:27   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Значения атрибутов.
Создал дополнительный атрибут для opportunity типа Picklist. Программно хочу поменять значение этого поля.. Как это сделать? Вопрос кажется простеньким,но я чего-та не нашел ответ.
Старый 15.06.2009, 12:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Если поле вынесено на форму то из JavaScript - crmForm.<аттрибут>.DataValue = <новое значение>;
Если из плагина и иже с ним - entity["<аттрибут>"] = new Picklict(<новое значение>);
Старый 15.06.2009, 12:56   #3
Kipetcoff
Пробовал..
opportunity oOpport = (opportunity)crmService.Retrieve(sType, gOpportId, cols);
oOpport["new_phase"] = new Picklist(3);
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
CS0021: Cannot apply indexing with [] to an expression of type 'Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.opportunity'
Старый 15.06.2009, 12:57   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пробовал..
Error Description:
А если так:
DynamicEntity oOpport = (DynamicEntity)crmService.Retrieve(sType, gOpportId, cols);
Старый 15.06.2009, 13:07   #5
Kipetcoff
Unable to cast object of type 'Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.opportunity' to type 'Microsoft.Crm.Sdk.DynamicEntity'.
Старый 15.06.2009, 15:02   #6
Kipetcoff
Учимся извращениям...
RetrieveRequest getEntity = new RetrieveRequest();
						TargetRetrieveDynamic target = new TargetRetrieveDynamic();
						target.EntityId = gOpportId;
						target.EntityName = sType;
						getEntity.Target = target;
						getEntity.ColumnSet = cols;
						getEntity.ReturnDynamicEntities = true;
						RetrieveResponse response = (RetrieveResponse)crmService.Execute(getEntity);
						DynamicEntity tempDynamicEntity = (DynamicEntity)response.BusinessEntity;
						tempDynamicEntity["new_phase"] = new Picklist(3);
						crmService.Update(tempDynamicEntity);
И это, блин, для того чтобы значение св-ва поменять...
Если есть у кого лучший вариант подскажите...
Старый 15.06.2009, 15:22   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да нормальное извращение. Попривыкнете
Старый 16.06.2009, 07:11   #8
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
а как быть, если при подобных извращениях(именно на этой строке) возникает следующая ошибка:
Клиент обнаружил тип содержимого ответа "text/html; charset=utf-8", но ожидается тип "text/xml".
Сбой запроса с сообщением об ошибке:
<HTML dir="ltr">
<HEAD><meta name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint" /><meta name="progid" content="SharePoint.WebPartPage.Document" /><meta HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta HTTP-EQUIV="Expires" content="0" /><meta name="ROBOTS" content="NOHTMLINDEX" /><title>
Ошибка
</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_layouts/1049/styles/core.css?rev=hI22ZYAGbrhNFW5hEOIGQw%3D%3D"/>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="/_layouts/1049/init.js?rev=hEcD%2FKbPiOFs%2B7HeFxFRxA%3D%3D"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="/_layouts/1049/core.js?rev=S40WED29tKMXqJ2EUKW01Q%3D%3D"></script>
<meta name="Robots" content="NOINDEX " />
<meta name="SharePointError" content=""/>
</HEAD>
если смотреть через браузер, то сообщение:
Файл, который вы пытаетесь сохранить или получить, был заблокирован на этом веб-узле администраторами сервера.
каким образом это можно исправить?
Старый 16.06.2009, 10:12   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
<HTML dir="ltr">
Ошибка
</HEAD>
Почитайте в SDK про то как отлаживать веб приложения.
Старый 16.06.2009, 10:27   #10
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
читала, читаю (и видимо еще долго буду читать), пока не могу найти решение, поэтому собственно здесь и спрашиваю)
Старый 15.06.2009, 15:43   #11
Артем Enot Грунин
Это не извращение а "универсальный подход". Microsoft.Crm.SdkTypeProxy не рекомпилируется при изменении свойств сущности, так что, ясен пень, про новый атрибут ничего не знает. Используйте веб сервисы!
Старый 15.06.2009, 17:34   #12
Kipetcoff
Я не говорю про появление нового поля,..но хотя бы упростить процедуру его изменения.. То что я написал это же вообще диво дивное.
Старый 16.06.2009, 10:10   #13
Артем Enot Грунин
Вовсе не обязательно предварительно что-то вычитывать. В SDK есть раздел Using Dynamic Entitiesd нем популярно изложено как делать апдейт DE
Старый 16.06.2009, 10:33   #14
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
чуть чуть описана Ваша ошибка, может поможет http://jianwang.blogspot.com/2009/04...microsoft.html
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.06.2009, 10:58   #15
Артем Enot Грунин
Не думаю. Тут вообще не в тему. Почему вы решили, что проект валится именно на строке DynamicEntity tempDynamicEntity = (DynamicEntity)response.BusinessEntity ?
Старый 16.06.2009, 11:05   #16
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
потому как при отладке плагина валится именно на этой строке ( вариантов вызова Retrieve было испробовано несколько - результат один)
Старый 16.06.2009, 11:08   #17
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Сорри, правильно, не ту строку указала:
падает на этой:
Старый 16.06.2009, 11:06   #18
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
спасибо, но правда не совсем то, что надо
Старый 16.06.2009, 11:55   #19
Артем Enot Грунин
Вот о том и речь! Включите отладку на CRM сервере How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM и смотрите в логах отчего запрос падает.
Старый 16.06.2009, 12:05   #20
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
уже не знаю сколько раз просмотрела
строка с ошибкой:
лог:
в Microsoft.Crm.Extensibility.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.InternalInvoke(MethodInfo methodInfo, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.Extensibility.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Execute(Object request)
в TestPlugin.MyPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context) в C:\Work\TestPlugin\plugin.cs:строка 80
в Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
[InvalidPluginExecutionException: Клиент обнаружил тип содержимого ответа "text/html; charset=utf-8", но ожидается тип "text/xml".
<HTML dir="ltr">
Ошибка
</HEAD>
<BODY scroll="yes" onload="javascript:if (typeof(_spBodyOnLoadWrapper) != 'undefined') _spBodyOnLoadWrapper();">
<form name="aspnetForm" method="post" action="../../_layouts/error.aspx" id="aspnetForm" onsubmit="return _spFormOnSubmitWrapper();">
<div>
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKLTU2NjkxODU3M2Rk/Q9LlyfjV2xVjh5tVlcYGE268yg=" />
</div>
<TABLE class="ms-main" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=0 WIDTH="100%" HEIGHT="100%">
<tr><td>
<table CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=0 WIDTH="100%">
<tr>
<td colspan=4 class="ms-globalbreadcrumb" align="right">
 <a href="javascript:TopHelpButtonClick('NavBarHelpHome')" id="ctl00_PlaceHolderGlobalNavigation_TopHelpLink" AccessKey="6" title="Справка (в новом окне)"><img src="/_layouts/images/helpicon.gif" align="absmiddle" border="0" alt="Справка (в новом окне)" /></a>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
<tr>
<td class="ms-globalTitleArea">
<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
<tr>
<td id="GlobalTitleAreaImage" class="ms-titleimagearea"><img id="onetidHeadbnnr0" src="/_layouts/images/titlegraphic.gif" alt="" /></td>
<td class="ms-sitetitle" width=100%>
</td>
<td style="padding-top:8px;" valign=top>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<TR>
<TD id="onetIdTopNavBarContainer" WIDTH=100% class="ms-bannerContainer">
</TD>
</TR>
<TR height="100%"><TD><TABLE width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="ms-titlearealeft" id="TitleAreaImageCell" valign="middle" nowrap><div style="height:100%" class="ms-titleareaframe"></div></td>
<td class="ms-titleareaframe" id="TitleAreaFrameClass">
<table cellpadding=0 height=100% width=100% cellspacing=0>
<tr><td class="ms-areaseparatorleft"><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=1 height=1 alt=""></td></tr>
</table>
</td>
<td valign=top id="onetidPageTitleAreaFrame" class='ms-areaseparator' nowrap width="100%">
<table id="onetidPageTitleAreaTable" cellpadding=0 cellspacing=0 width=100% border="0">
<tr>
<td valign="top" class="ms-titlearea">
<a href="http://localhost" id="ctl00_PlaceHolderTitleBreadcrumb_idSimpleGoBackToHome">Вернуться на узел</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td height=100% valign=top ID=onetidPageTitle class="ms-pagetitle">
<h2 class="ms-pagetitle">
Ошибка
</h2>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="ms-titlearearight">
<div class='ms-areaseparatorright'><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=8 height=100% alt=""></div>
</td>
</tr>
<TR>
<TD class="ms-leftareacell" valign=top height=100% id="LeftNavigationAreaCell">
<table class=ms-nav width=100% height=100% cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td>
<TABLE height="100%" class=ms-navframe CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 border="0">
<tr valign="top">
<td width="4px"><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=4 height=1 alt=""></td>
<td valign="top" width="100%">
</td>
</tr>
<tr><td colspan=2><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=138 height=1 alt=""></td></tr>
</TABLE>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</TD>
<td>
<div class='ms-areaseparatorleft'><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=8 height=100% alt=""></div>
</td>
<td class='ms-formareaframe' valign="top">
<TABLE width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="ms-propertysheet">
<TR valign="top" >
<TD class="ms-descriptiontext" width="100%">
</TD>
<TD ID=onetidYPadding width="10px"><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=10 height=1 alt=""></TD>
</TR>
<TR >
<TD ID=onetidMainBodyPadding height="8px"><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=1 height=8 alt=""></TD>
</TR>
<tr>
<td valign="top" height="100%">
<A name="mainContent"></A>
<table width=100% border=0 class="ms-titleareaframe" cellpadding=0>
<TR>
<TD valign=top width="100%" style="padding-top: 10px" class="ms-descriptiontext">
<span id="ctl00_PlaceHolderMain_LabelMessage">Файл не найден.</span>
<P><span class="ms-descriptiontext">
<span id="ctl00_PlaceHolderMain_helptopic_troubleshooting"><A Title="Устранение неполадок в работе службы Windows SharePoint Services. - открытие в новом окне" HREF="javascript:HelpWindowKey('troubleshooting')">Устранение неполадок в работе службы Windows SharePoint Services.</A></span>
</span>
</TD>
</TR>
</table>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
var gearPage = document.getElementById('GearPage');
if(null != gearPage)
gearPage.parentNode.removeChild(gearPage);
document.title = "Ошибка";
</script>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="ms-rightareacell">
</td>
</TR>
<tr>
<td class="ms-pagebottommarginleft"><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=1 height=10 alt=""></td>
<td class="ms-pagebottommargin"><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=1 height=10 alt=""></td>
<td class="ms-bodyareapagemargin"><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=1 height=10 alt=""></td>
<td class="ms-pagebottommarginright"><IMG SRC="/_layouts/images/blank.gif" width=1 height=10 alt=""></td>
</tr>
</TABLE></TD></TR>
</TABLE>
<input type="text" name="__spDummyText1" style="display:none;" size=1/>
<input type="text" name="__spDummyText2" style="display:none;" size=1/>
</form>
</BODY>
</HTML>
в Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request)
в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal()
в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.CreateCommand.Execute()
в Microsoft.Crm.Application.Platform.DataSource.Create(Entity entity, Boolean performDuplicateCheck)
в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Create(Boolean performDuplicateCheck)
в Microsoft.Crm.Application.Platform.Contract.Create(Boolean performDuplicateCheck)
в Microsoft.Crm.Application.Forms.AppForm.SaveEntity(EntityProxy entity, FormEventId eventType, String redirectPath, Boolean performDuplicateCheck)
Последний раз редактировалось NatK; 16.06.2009 в 12:09.
Дефолтные значения "Дальнейших действий" Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 7 22.05.2009 17:45
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Количество атрибутов для Объекта slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 18 26.12.2008 12:57
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
