16.06.2009, 10:41 | #1 |
Вопросы по установке АХ 30 СП6
Прошу помочь в решении проблем с установленным обновлением СП6 для АХ 30.
Развернул СП6 на чистую базу. Все вроде работает, но отсутствют пункты меню по обработке предоплаты Поставщика ( к примеру отсутствует: Для регистрации полученного счета-фактуры откройте форму Расчеты с поставщиками/ Периодические операции/ Создание фактур на предоплату..) описанного в документе "Локальная функциональность для России Предоплаты полученные. НДС к вычету и восстановление НДС по выданным предоплатам Информационное письмо Февраль 2009". Такого меню у меня нет. Почему так - не пойму. Лучше общаться в личке. За ранее благодарен.
Александр |
16.06.2009, 11:02 | #2 |
Стоит посмотреть, есть ли вообще такой пункт в главном меню; для этого в AOT надо найти \Menus\Vend и уже в нем искать Периодические операции\Создание фактур на предоплату. Если такой пункт меню там есть, то (в предположении, что его не видно даже с админскими правами) надо посмотреть, какой конфигурационный ключ у соотв. пункта меню, - для этого можно воспользоваться пунктом Add-Ins\Новое окно\Используемый пункт меню из контекстного меню. Возможно, у вас соотв. конфигурационный ключ выключен - см. Администрирование\Настройки\Система\Конфигурация.
16.06.2009, 11:28 | #3 |
Большое спасибо за подсказку, но ни там ни там их нет (нет пункта меню, нет ключа).
Ключ, где должен находится? В Логистике или ГК? У меня его нет ни там ни там. СП6 ставил на СП4. Может быть в этом проблема? Распишите пожалуйста как правильно его ставить, как Вы это сделали для СП5.
Александр Последний раз редактировалось tolstjak; 16.06.2009 в 11:32. |
16.06.2009, 11:39 | #4 |
А у вас установлены именно SP6 + SP6 EE или же только SP6?
16.06.2009, 12:16 | #5 |
Только SP6. Надо поставить сверху еще SP6 EE?
Александр |
16.06.2009, 11:44 | #6 |
Надо установить FP1 к SP6
P.S. "В связи с прекращением поддержки версии Microsoft Dynamics AX 30, пакет обновления (FP1) является завершающим для Microsoft Dynamics AX 30 SP6. " |
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), Logger (1), gl00mie (2). |
16.06.2009, 12:18 | #7 |
Как его раздобыть?
Александр |
16.06.2009, 12:06 | #8 |
Лучше общаться на форуме - вдруг у кого еще такая проблема будет. А тут решение останется.
16.06.2009, 12:15 | #9 |
Это еще вопрос. В личке могут ответить на такой вопрос, на который на форуме никогда не осмелятся ответить по соображениям ......
Александр |
16.06.2009, 12:44 | #10 |
Зависит от Ваших возможностей: PartnerSource, CustomerSource, партнер, который вам внедрял (или поддерживает), там же где SP6
16.06.2009, 12:55 | #11 |
Он выходил вместе с СП6 или отдельно?
Александр |
16.06.2009, 13:54 | #12 |
Сначала вышел международный SP6 (патч-слои syp и glp), затем вышли региональные версии SP6, ставящиеся поверх международного SP6, в частности SP6 EE с новым dis-слоем для Восточной Европы. После этого в соответствии с изменившимся с момента выхода SP6 EE законодательством был выпущен SP6 EE FP1, опять-таки содержащий dis-слой приложения. Таким образом, SP6, SP6 EE и SP6 EE FP1 - это три различных исправления, при этом для Восточной Европы фактически можно ставить SP6 EE FP1 сразу поверх международного SP6, минуя установку SP6 EE.
На сегодня, 16.06.2009, и на CustomerSource, и на PartnerSource обновление AX 3.0 SP6 EE FP1 доступно для скачивания. |
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), Logger (1). |
16.06.2009, 14:02 | #13 |
Сообщение от gl00mie
Александр |
17.06.2009, 10:06 | #14 |
Вроде все установилось, только почему-то метки на новый функционал слетели.
Не подскажите как их восстановить?
Александр |
17.06.2009, 11:00 | #15 |
А меточные файлы из обновления ставились? Если да, то, возможно, остались старые индексы меточных файлов (*.ali) - в этом случае стоит их удалить, чтобы AOS при следующем запуске создал их заново.
17.06.2009, 14:46 | #16 |
Понял. Большое спасибо.
Александр |
Теги |
ax3.0, sp6, установка |
Опции просмотра | |
