Старый 30.06.2009, 10:18   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Вопросы по установке Ax2009
Читаю руководство по установке Ax 2009.
http://www.microsoft.com/downloads/d...6-1e2a025569fd
И то в одном месте, то в другом выходят не состыковки.
Решил их здесь писать.
Мож кто поможет.
На 70 стр написано про настройку Reporting Services
Такие слова
Удостоверение службы Windows
Указать учетную запись, под которой будет выполняться служба Reporting Services Windows.
У меня по умолчанию стоит Built-in-Account.
Если перевожу в Windows Account и ввожу специально созданного Active Directory для этого пользователя, то выводиться диалог
You must specify the security password and file which will be used to backup your Report Server encryption key.
Где требуеться ввести пароль и ещё какой-то файл.
Непонятно так надо или не надо менять на windows Account? И если надо, то где взять нужный файл?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 30.06.2009, 10:26   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Тут же рядом на 71 странице
Выбрать пул приложений для виртуального каталога сервера отчетов. По умолчанию будет использоваться пул приложений DefaultAppPool.
У меня на этой странице никокого DefaultAppPool нет.
Есть только
ASP.NET Service Account = NT Authority\NetworkService
ReportServer = ReportServer$kmu
ReportManager = ReportServer$kmu
Старый 30.06.2009, 18:46   #3
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Есть только
DefaultAppPool - это не учетная запись, а пул приложения в IIS.
Старый 30.06.2009, 19:47   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Да я уже понял, что DefaultAppPool нах там не нужен.
Там нужен AxReportServer, а для этого надо сначала сходить на 78 страницу.
Старый 30.06.2009, 21:31   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Во время установки расширений для отчётов.
Пишет выполнение установки Расширения средств отчётности
Подождите...
Чё-то барабает.
Потом выскакивает сообщение.
Сервер отчётов установлен неправильно, программа установки не может выполнить его настройку. Дополнительные сведения об установке сервера отчётов см. в электронной документации по SQL Server. Продолжить?
Что это может быть?
Старый 01.07.2009, 21:12   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Подождите...
Чё-то барабает.
Что это может быть?
Исследую дальше.
Попробовал http://USER/ReportServer не хочет.
Если ввожу http://localhost пишет невозможно отобразить страницу.
Решил переустановить.
Переустановил W2k3 ещё не добавлял роль контролер домена.
Единственное что сделал.
Сделал эмуляцию сетки. Установил адаптер Microsoft замыкания на себя.
Ввожу http://localhost опять не хочет.
Пробою по IP-ку тоже не хочет.
Мож кто знает что за болезнь к W2k3 что http://localhost не хочет открываться.
Старый 03.07.2009, 11:12   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
to miklenew: У Вас установлена Visual Studio 2008? Если нет, то советую прислушаться к совету Poleax и поставить Visual Studio 2008. Все равно он Вам понадобиться для построения отчетов на Reporting Services и точно решаться все проблемы с SDK.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (5), miklenew (2).
Старый 03.07.2009, 11:24   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Нет, не стоит. В руководстве Ax не написано что должна стоять Visual Studio 2008?
Но на всякий случай щас поставлю.
Старый 03.07.2009, 11:31   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Там много чего не написано, но про VS выявлено опытным путем.
AX2009 Reporting Services...
CustomerSource:
SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009
https://mbs.microsoft.com/customerso...tegration%20EP
или тут скачай SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009.rar Вложение 4858
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 03.07.2009, 12:29   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
А какую версию лучше ставить? Professional Edition подойдёт?
Старый 03.07.2009, 11:37   #11
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
В руководстве по установке в пререквизитах report server есть следующее требование
Microsoft Visual Studio® 2008 Shell (С) Redistributable Package
Download and install this package from the Microsoft Download Center (http://www.microsoft.com/downloads). After you run the Visual Studio 2008 Shell Isolated Mode Redistributable Package Setup wizard, complete the following steps: 1. On the computer's hard drive, locate the VS 2008 Shell Redist\Isolated Mode folder. 2. Double-click the .exe file located in that folder. For example, if you installed the US English version of the redistributable package, double-click the vs_shell_isolated.enu.exe file. 3. Follow the directions in the Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) wizard to complete the installation.
Это, как я понял какая-то бесплатная сильно упрощенная версия VS2008. Если есть возможность ставьте нормальную
Старый 03.07.2009, 12:31   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Я правильно понял, что если нормальную Visual Studio 2008 поставить, то эту sdk уже ставить не надо?
Старый 03.07.2009, 12:38   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
SDK уже в VS.
_scorp_ сказал правильно про "Visual Studio 2008 Shell Isolated Mode Redistributable Package Setup "
Но Visual Studio 2008 Shell Isolated Mode не всегда все лечит. Приходится ставить лишнее . У нас был VS 2008 Profesional.
Я для чистоты эксперимента и для удобств для глаз все логи удалил перед этим.
Ни ошибок, ни предупреждений больше нет.
Так я уже пробовал маленькую sdk второй раз. Тоже самое.
Лог не смотрел, но ошибка таже.
Хм. У тебя на Windows Server 2003 какой сервис пак?
Последний раз редактировалось Poleax; 03.07.2009 в 12:44.
ax2009, полезное, установка, reporting services
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Вопросы по установке АХ 30 СП6 tolstjak DAX: Администрирование 15 17.06.2009 14:46
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
