23.07.2009, 12:16 | #1 |
Активация/деактивация кнопки ToolBara
Уважаемые, приветствую.
Условия: На одной из форм (Карточка сотрудника, закладка "адрес") непонятно ведут себя кнопки отвечающие за фильтры (верхнее меню), при открытии определенных lookup - у половины при выпадании списка эти кнопки становятся неактивными (горячие клавиши при этом работают) Задача: Устранить несоответствие (сделать кнопки активными) Подскажите плиз, те кто в курсе: где копать, либо где это можно "перебить" указав активность кнопок напрямую. Axapta 4.0 SP2
Лень - двигатель прогресса! |
23.07.2009, 13:26 | #2 |
В нелокализованной версии все нормально. Какие именно поля у Вас без фильтра? Может лукап формы перекрыты на типах данных, форме?
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
23.07.2009, 14:05 | #3 |
Само собой в первую очередь полез смотреть перекрытые lookup (результат отрицательный)
поле StateId или к примеру CountyId - фильтр при lookup неактивен CountryRegionId - активен при этом у обоих расширенный тип наследует SysGroup
23.07.2009, 14:56 | #4 |
А как вы собственно эти поля заполняете, обычно достаточно страну указать зип код подтянуть, и все поля инициализируются из него.
Посмотрите на всякий случай права на таблицах AddressState, AddressCounty. Выглядит очень странно, точно нет модификаций?
23.07.2009, 15:07 | #5 |
покажите скриншот, пожалуйста.
23.07.2009, 16:39 | #6 |
1й - скрин "странный lookup"
2й - эталонный
Теги |
lookup, toolbar, меню, кнопка |
Опции просмотра | |
