Старый 29.03.2010, 12:22   #1
Skyway is offline
Skyway
Plugin:изменение Ownerid и др. полей
Добрый день! Пишу плагин, который изменяет поле owner, и обновляет одно из полей. Значение поля owner то поменять получилось, а другое, кастомное поле(New_send_state типа boolean, сущность new_business_trip), почемуто нет... Не подскажете как должен выглядеть код?
Старый 29.03.2010, 12:27   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы лучше свой код опубликуйте, а мы посмотрим где может быть ошибка.
Старый 29.03.2010, 14:12   #3
Skyway is offline
Skyway
У меня просто в тот момент под рукой кода не было, поэтому не опубликовал... Сейчас
   if (((DemandStatus == "1. Черновик") || ((DemandStatus == "3. Не согласованно") && (((Key)currLetter.Properties["ownerid"]).Value == ((Key)currLetter.Properties["new_person"]).Value))) && (SendState.Value == true))
                    SecurityPrincipal assignee = new SecurityPrincipal();
                    assignee.Type = SecurityPrincipalType.User;
                    // PrincipalId is some known Guid belonging to the user or team that will own this record.
                    assignee.PrincipalId = new Guid("923D790F-512B-DE11-A2A2-000E0C4BF7BF");
                    TargetOwnedDynamic dyn = new TargetOwnedDynamic();
                    dyn.EntityName = "new_business_trip";
                    dyn.EntityId = ((Key)(entity.Properties["new_business_tripid"])).Value;
                    // Create the request object.
                    AssignRequest assign = new AssignRequest();
                    // Set the properties of the request object.
                    assign.Assignee = assignee;
                    assign.Target = dyn;
                    // Execute the request.
                    ICrmService KSservice = context.CreateCrmService(true);
                    try
                        AssignResponse assignResponse = (AssignResponse)KSservice.Execute(assign);
                    catch (Exception ex)
                        //TODO: Exceptionhandling
                    entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
                    CrmBoolean CrmTrue = new CrmBoolean(true);
                    entity.Properties["new_send_state"] = CrmTrue;
                    KSservice.Update(entity);
Ошибка: Server was unable to process request.
Без последних четырех строчек все выполняется нормально.
Старый 29.03.2010, 15:30   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Измените
                    try
на
                    try
                    catch (SoapException ex)
throw new Exception(ex.Detail.InnerText);
Это даст детали по ошибке.
За это сообщение автора поблагодарили: Skyway (1).
Старый 29.03.2010, 15:45   #5
Skyway is offline
Skyway
Да там-то все нормально выполняется, Ownerid изменяется, но мне нужно изменить еще одно поле, и ошибка в этих строках:
Попытался поменять, компилятор ругается на Detail,
Error 2 'System.Exception' does not contain a definition for 'Detail' and no extension method 'Detail' accepting a first argument of type 'System.Exception' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) D:\SVN\Trip_no_delete\Not_delete.cs 139 48 Trip_circulation
Старый 29.03.2010, 17:03   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Судя по сообщению компилятора - Exception на SoapException Вы не поменяли. Проверьте, пожалуйста.
Старый 29.03.2010, 17:26   #7
Skyway is offline
Skyway
SoapException тоже не получается поставить, незнакомый тип....
Старый 29.03.2010, 17:39   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Необходимо добавить референс на System.Web.Services в проект и соответствующий неймспейс в файл классика.
Старый 30.03.2010, 14:33   #9
Skyway is offline
Skyway
Спасибо, теперь разобрался... У меня еще есть вопрос по другой теме. Можно ли поставить представление по умолчанию разное для разной роли? Предположим роль "Сотрудник", человек с этой ролью заходит в мое расширение, и представление по умолчанию у него "Мои заявки". А человек с ролью "Системный администратор" - представление по умолчанию "Активные заявки"?...
Старый 30.03.2010, 16:26   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Возможно, но только при помощи плагинов. Ознакомьтесь.
Старый 01.04.2010, 16:22   #11
Skyway is offline
Skyway
Спасибо! Ознокакомился, пытаюсь добавить плагин... Билд происходит нормально, а при попытке регистрации почему-то выходит ошибка:
Unhandled Exception: System.IO.InvalidDataException: Assembly name Default View, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=df25923bcce11ea9 cannot be parsed.
в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrieveAssemblyProperties(Assembly assembly, String path)
в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path)
в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly)
в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)
Старый 01.04.2010, 16:47   #12
Skyway is offline
Skyway
Все, разобрался... Кажется проблема была в том, что присутстовал пробел в названии... После того как его удалил, нормально добавилось...
Muhammad Ali Khan: Close Service Activity On Create Message In PlugIn Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.02.2010 23:05
Изменение ownerid Skyway Dynamics CRM: Разработка 12 05.02.2010 18:04
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
