22.06.2010, 15:00 | #1 |
Не запускается клиент AX 2009
Есть сервер (виртуальный 2008 R2) с рабочими AOS и БД.
Есть компьютер клиент1, на нем стоит клиент. Выбираем в конф. утилите рабочий аос, запускаем все нормально. Есть второй сервер(виртуальный 2008 R2) с тестовыми AOS и БД. На компьютере клиент1 выбираем в конф.утилите тестовый аос, запускаем -ошибка: --------------------------- Logon error --------------------------- Connection with the Application Object Server could not be established. --------------------------- ОК --------------------------- На самом сервере клиент AX запускается нормально. Настройки в конф. утилите на компьютере клиент1 корректные - сервер и порт указаны верно. В чём может быть причина этой ошибки? Или где можно посмотреть более подробную информацию? |
22.06.2010, 15:08 | #2 |
Неправильно настроено правило в файрволле.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
22.06.2010, 16:16 | #3 |
22.06.2010, 16:47 | #4 |
На тестовом и АОС и сиквел2 и клиент там тоже работает? В конфигурационной программе клиента на Клиенте1 на вкладке "Соединение" Имя сервера, Имя экземпляра и порт указаны четко и перепроверено? Команда Код: telnet имясервера 2712
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
22.06.2010, 16:58 | #5 |
с рабочей все в порядке.
проблема в тестовом сервере видимо. на нем и сиквел и аос стоит. на нем есть и клиент он запускается. Вот только клиент с других машин не запускается если в конф утилите стоит тестовый АОС. Попробовал telnet - появилось черное окно. Приложение и служба аос на тестовом сервере установлена не в папку по умолчанию а на другой диск (хотя не думаю что это как то влияет, уже ставили так) Имя аос, порт и имя экземпляра указаны верно. перепроверили на много раз и даже руками заново настраивали. |
23.06.2010, 10:19 | #6 |
Попробуй на тестовом сервере запустить клиента с линком к АОСу на другом сервере.
Если работать не будет - у тебя проблемы с сетевым интерфейсом на тестовой виртуалке. |
23.06.2010, 16:48 | #7 |
Начнём с начала: с клиентского компьютера тестовый сервер пингуется?
23.06.2010, 16:51 | #8 |
Тестовый сервер пингуется. |
23.06.2010, 16:58 | #9 |
С клиентского компьютера можно зайти на тестовый сервер, например, Windows Explorer'ом?
23.06.2010, 17:31 | #10 |
А клиентскую конфигурацию, которую на тестовом сервере используете, покажете? И сервера конфигурацию заодно.
23.06.2010, 17:46 | #11 |
Вот взята с самого тестового сервера, учтите что там windows server 2008 R2
23.06.2010, 18:10 | #12 |
Тогда самый последний тест - а с рабочего сервера клиентом к тестовому тоже не удается подключиться?
24.06.2010, 10:16 | #13 |
24.06.2010, 10:46 | #14 |
Разобрались..
Админы передернули сервак из домена и обратно и все нормально стало. Видимо глюк какой-то был. |
За это сообщение автора поблагодарили: alvares (1). |
24.06.2010, 12:11 | #15 |
31.05.2013, 11:57 | #16 |
Конфигурация такая: Виртуальный сервер на Win2008R2 EE, SQL2008R2, AX2009SP1 RU7. Все перепробовал пока не нашел эту тему. Вывели из домена сервер, завели обратно и все ОК! |
Опции просмотра | |
