Старый 07.07.2010, 14:22   #1
_AV_ is offline
_AV_
Не выполняется отправка email в workflow activity
Всем доброго дня!
Не могу понять почему не выполняется SendEmailRequest.
Подскажите, плиз, куда копать?
CRM 4.0 RU8
namespace CRM_SendMailActivity
    [CrmWorkflowActivity("Send Mail")]
    public partial class SendMailActivity : SequenceActivity
        protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
            IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
            IWorkflowContext workflowContext = contextService.Context;
            ICrmService crmservice = workflowContext.CreateCrmService(true);
            Guid EmailId = new Guid(EntityIDIN);
            QueryByAttribute queryByAttribute = new QueryByAttribute();
            queryByAttribute.ColumnSet = new AllColumns();
            queryByAttribute.EntityName = EntityName.email.ToString();
            queryByAttribute.Attributes = new string[]{"activityid"};
            queryByAttribute.Values = new string[] { EmailId.ToString() };
            BusinessEntityCollection retrieved = crmservice.RetrieveMultiple(queryByAttribute);
            if (retrieved.BusinessEntities.Count == 0)
                return ActivityExecutionStatus.Canceling;
            SendEmailRequest sendrequest = new SendEmailRequest();
            sendrequest.EmailId = ((Key)((email)retrieved.BusinessEntities[0]).activityid).Value;
            sendrequest.TrackingToken = "";
            sendrequest.IssueSend = true;
            crmservice.Execute(sendrequest);
            return ActivityExecutionStatus.Closed;
        public static readonly DependencyProperty EntityIDINProperty =
            DependencyProperty.Register("EntityIDIN", typeof(string), typeof(SendMailActivity));
        [CrmInput("Entity ID InpuT")]
        public string EntityIDIN
            get { return (string)GetValue(EntityIDINProperty); }
            set { SetValue(EntityIDINProperty, value); }
Последний раз редактировалось _AV_; 07.07.2010 в 14:43. Причина: Версия приложения
Старый 08.07.2010, 11:09   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну а что значит "не выполняется"? С ошибкой падает? С какой?
Попробуйте для начала этот кусок кода вытащить в отдельное консольное приложение, так будет проще разобраться.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 08.07.2010, 12:01   #3
_AV_ is offline
_AV_
crmservice.Execute(sendrequest); - валится с обычной ошибкой "Server was unable to process request."
В плагинах и консольных приложениях работает без ошибок,но не работает в любом workflow activity.
Старый 08.07.2010, 12:17   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Если вытащить именно этот кусок кода в консольное приложение - он не будет работать, поскольку context используется.
Не совсем понятно зачем этот ретрив стоит. Попробуйте использовать следующий код:
            sendrequest.EmailId = EmailId;
	    try
	    catch (SoapException sexc)
		throw new Exception(sexc.Detail.InnerText);
Старый 08.07.2010, 12:38   #5
_AV_ is offline
_AV_
несомненно.
Первоначально ровно такой же код разработал. Выборку письма добавил для того, чтобы точно убедиться, что письмо существует.
Старый 08.07.2010, 13:16   #6
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Прям в таком виде - не будет, согласен. Но тут context используется только для создания CrmService. В консольном приложении его можно и ручками создать.
Старый 08.07.2010, 14:10   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Имел ввиду этот топик. Автор написал, что причина возникновения ошибки была именно в методе отправки письма, а именно в получении сервиса через контекст. Возможно и у автора данного топика возникает подобного рода ошибка.
PS в своих плагинах/кастомных экшенах всегда использовал метод создания сервиса через контекст - и ни разу не сталкивался с ошибками начиная со 2-го роллапа (до него были проблемы, которые 2-ым роллапом исправлялись).
Старый 08.07.2010, 12:41   #8
_AV_ is offline
_AV_
Господа, а скажите, пож-та, у вас работает данный пример в workflow activity?
Старый 08.07.2010, 13:05   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от _AV_ Посмотреть сообщение
Если бы не работало, в блог бы не выкладывал. Помпится у одного из посетителей форума тоже ошибка была с отсылкой писем. Решил он её при помощи создания экземпляра класса CrmService и отсылкой письма через него. попробуйте - это может сработать.
Старый 10.08.2010, 18:37   #10
_AV_ is offline
_AV_
Наконец-то нашлось время поразбираться с моей проблемой.
за 20 мин нашел из-за чего были проблемы.... оказалось, что в способе создания crmservice.
ICrmService crmservice = workflowContext.CreateCrmService(true); //Не выполняется SendEmailRequest =(
ICrmService crmservice = workflowContext.CreateCrmService(); //Выполняется SendEmailRequest =D
Оказывается все работает, если не указывать параметр asAdminUser.... %)
Последний раз редактировалось _AV_; 10.08.2010 в 18:44.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
activity, email, sendemailrequest, workflow
Crm 3.0: custom workflow create email from template wb Dynamics CRM: Разработка 7 04.03.2010 00:02
a33ik: Custom workflow action, team members and 'to' field of email record for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.10.2009 16:05
Dynamics CRM Tools: Workflow: Add rich HTML content in email body Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
CRMScape: RFC822 Import to MS CRM email activity utility Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
