19.08.2010, 21:57 | #1 |
К чему примотать multi-select lookup
Коллеги, помогите разобраться плз.
Для облагораживания лукапов используется Stunnware Filtered Lookup. Начиная с версии 4.3 там есть поддержка multi-select лукапов, которые позволяют выбрать несколько значений. Вопросы - к полю какого типа должен быть примотан такой лукап? Как хранятся в БД несколько выбранных значений? Если лукап прикручен к обычному полю-лукапу контактов, то из всех выбранных значений сохраняется только одно, что и понятно. Вот есть же мультиселект в отправителе и получателе email'а... как изобразить что-то похожее?
С уважением, Tony Green |
20.08.2010, 15:32 | #2 |
ответ
Ответ пришел от производителя:
"You cannot create your own multi-selection lookup field. CRM simply doesn’t support it and will always remove additional values. The SwMultiLookup class is used to filter out-of-the-box multi-selection fields, like the recipient fields in an email. Everything beyond that will fail." Так что придется сочинять что-то свое скриптовое на базе решения от Jim Wang
Опции просмотра | |
