27.09.2010, 22:20 | #1 |
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS?
По ходу экспериментов я "открыл для себя", зачем в AX 2009 нужен выделенный AOS для балансировки нагрузки (то ли я невнимательно читал документацию, то ли в ней на этом не акцентированно внимание). Если настроить кластер AOS'ов, каждый из которых имеет то или иное ограничение по максимальному числу активных сессий, то от наличия/отсутствия выделенного AOS'а-балансировщика нагрузки будет очень сильно зависеть то, как будут распределяться новые сессии между серверами кластера. Если выделенного AOS'а нет, то все новые сессии будут перенаправляться на первый AOS из кластера, пока тот не достигнет установленных пределов по числу одновременно активных сессий или используемых ресурсов. Причем это происходит независимо (!) от того, указан ли в конфигурационном файле клиента этот AOS. Т.е. в документации пишут, что при отсутствии выделенного балансировщика надо в конфиге указывать все AOS'ы, входящие в кластер, а из моего опыта, можно даже один-единственный (условно говоря, "последний") AOS указать - он все равно перебросит подключение на первый еще не забитый под завязку AOS из кластера, даже если клиент исходно о существовании этого AOS'а не подозревает. Иными словами, что при наличии, что при отсутствии выделенного балансировщика можно в конфиге указать один-единственный AOS из кластера, вопреки тому, что пишут в документации.
Но интересно также то, что в AX 2009 балансировка нагрузки без выделенного AOS'а-балансировщика (который только раскидывает новых пользователей, сам не выполняя код приложения) стала очень "навязчивой" - все AOS'ы, запущенные на одной базе, по умолчанию считаются работающими в кластере и при этом стараются сбросить всех новых пользователей на первый AOS в этом "кластере", пока тот не достигнет своих ограничений по нагрузке (как было описано выше). Это может быть неудобно, если из такого "кластера" хочется выделить какой-то AOS под определенных пользователей, например, под какое-то подразделение, работу которого хочется администрировать обособленно. На TechNet есть документация по администрированию AX 2009, в частности, там есть очень полезный раздел по параметрам командной строки AOS'а, в котором было найдено решение указанной проблемы: нужно в настройки запуска AOS'а добавить параметр Код: -LoadBalance=0 Проверялось на AX 2009 SP1 RU4, RU5. Последний раз редактировалось gl00mie; 27.09.2010 в 22:26. |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), Zabr (3), Logger (3), FreeD (1), Товарищ ♂uatr (1). |
28.09.2010, 09:37 | #2 |
А
Код: -loadbalance=0 -aos2=server:port У меня так позволяет подключаться к конкретному серверу в кластере (вычитал где-то в блогах). |
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2), Vadik (1), gl00mie (7), Kabardian (3), samolalex (1), Товарищ ♂uatr (1). |
25.02.2015, 18:25 | #3 |
По поводу ошибки балансировки без балансировщика, очень похоже на эту проблему: Проблема балансировки в кластере AOS
Ivanhoe as is.. |
25.02.2015, 23:05 | #4 |
Талантливый разгвоздяй
Вообще тема балансировки старая,когда-то обсуждали балансировку в AX 4.0 и было утверждение: Цитата:
Сообщение от AndyD
Балансировщик перенаправляет запросы на подключение на остальные серверы в кластере.
Его роль - равномерная загрузка рабочих AOS'ов (по количеству пользователей) с учетом максимального кол-ва клиентских сессий Можно вообще обходиться без балансировщика, просто указать все AOS в конф. клиента. Но тогда будет неравномерная загрузка - пока не заполнится один, подключений к другим не будет Цитата:
Сообщение от Kabardian
Не согласен. Даже без балансировщика пользователи достаточно равномерно распределяются по АОСам кластера с точностью до 1-3 пользователей.
Насколько помню, чтобы настроить такой кластер, достаточно:
26.02.2015, 10:31 | #5 |
Зачем гадать
На вопрос "зачем нужен балансировщик нагрузки" ответ такой
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), Kabardian (1). |
26.02.2015, 15:12 | #6 |
Сообщение от Vadik
Зачем гадать
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.02.2015 в 15:26. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
26.02.2015, 15:59 | #7 |
В целом согласен, кроме этого пункта: он справедлив лишь для 2009-й, где все подключения к AOS'у происходят по RPC, а в 2012-й часть подключений, в т.ч. при использовании сервисов, портала, AIF, SSRS, офисных примочек для Word/Excel, идет через WCF, которому AOS-балансировщик - не указ, там уже нужно настраивать NLB
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
26.02.2015, 16:38 | #8 |
Теги |
aos, ax2009, load balancing, кластер, параметры командной строки |
Опции просмотра | |
