24.11.2010, 13:08 | #1 |
Возьми свет!!!
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут?
Имеем в накладной некоторый товар его цена по накладной
с НДС - 94.16, без НДС - 79.79 сумма без НДС - 159,58 ставка ндс - 18% Сумма с НДС - 188,31, НДС - 28,73? каким образом такое могло получиться? 159,58 * 0,18 = 28, 72444 Даже если цена включает ндс то все равно не понятно!! Округляя в большую сторону НДС остальные накладные не работают правильно, причем это не единичный случай. Подскажите хотя бы в какую сторону копать?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 24.11.2010 в 13:52. |
24.11.2010, 13:15 | #2 |
MCT
если "Цена включает налог" = да, то расчет такой
1. считаем сумму без НДС = 188,31/1,18 = 159,58474..=159,58 2. считаем сумму НДС = 188,31-159,58 = 28,73 если не устраивает аксаптовский налог - делайте "Корректировку налога"
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
24.11.2010, 13:18 | #3 |
Возьми свет!!!
Каким образом получить сумму с ндс не имея аксаптовскую накладную по какому алгоритму?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 24.11.2010 в 13:20. |
24.11.2010, 13:15 | #4 |
товар без НДС 159,58, НДС на него = 28,7244
складываем - получаем товар с НДС = 188,3044 если округление в большую сторону - вроде правильно? |
24.11.2010, 13:19 | #5 |
Возьми свет!!!
Округляю в большую сторону получаю по строке по этой нормально, по остальным - несовпадает совсем
Axapta 3.0 sp 5 Oracle Я могу взорвать вам мозг!!! |
24.11.2010, 13:21 | #6 |
MCT
94,16 / 1,18 = 79,80 79,79*1,18 =94,15 вы с ценой определитесь округление как настроено?
24.11.2010, 13:24 | #7 |
Возьми свет!!!
Проверял аналитик говорит все верно настроено(но функционал порядком переписан), но мне кажется в расчет НДС никто не лез.
24.11.2010, 13:26 | #8 |
Murlin, так а в строке Заказа / Закупки у вас какая цена и какая сумма с учетом налогов стоит?
24.11.2010, 13:31 | #9 |
Может вот это ваш случай?
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1). |
24.11.2010, 13:47 | #10 |
Возьми свет!!!
Сообщение от kornix
24.11.2010, 13:34 | #11 |
Возьми свет!!!
цена с учетом скидки - 79,79 цена реализации - 79,79 в заказе цена включает налог - нет
24.11.2010, 13:45 | #12 |
MCT
цена включает налог = да
1. сначала считается сумма без ндс 2. затем сумма НДС цена не включает налог: 1. считается сумма с НДС 2. считается НДС другими словами - сумма налога рассчитывается последней всегда, на ней будет все расхождения расчета пример, Цена включает налог = нет. Цена без налого = 79,79, кол-во =2, чистая сумма = 159,58 сумма с НДС = 159,58*1,18=188,30 сумма ндс = 188,30 - 159,58 = 28,72 округление (отдельной строкой в накладной) = 0,7 сумма накладной ( с учетом округления) = 189,00 что не так в итоге?
24.11.2010, 13:50 | #13 |
Возьми свет!!!
Сообщение от d&m
1. сначала считается сумма без ндс 2. затем сумма НДС цена не включает налог: 1. считается сумма с НДС 2. считается НДС другими словами - сумма налога рассчитывается последней всегда, на ней будет все расхождения расчета пример, Цена включает налог = нет. Цена без налого = 79,79, кол-во =2, чистая сумма = 159,58 сумма с НДС = 159,58*1,18=188,30 сумма ндс = 188,30 - 159,58 = 28,72 округление (отдельной строкой в накладной) = 0,7 сумма накладной ( с учетом округления) = 189,00 что не так в итоге? Округляя НДС в большую сторону я получаю то что сумма сходиться только по этой строке. 79,79 * 2 = 159,58 * 1.18 = 28,724 + 159,58 = 188,3044 94,16*2 = 188,32 такое чувство как будто берется среднее арифметическое
Axapta 3.0 sp 5 Oracle Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 24.11.2010 в 13:56. |
24.11.2010, 13:46 | #14 |
MCT
нет таких полей в базовой версии
24.11.2010, 15:01 | #15 |
В настройки Налоговых кодов. При таких настройках (в аттаче) сумма НДС 28,72 в AX3.0 SP4FP1. При изменении округления на "В большую сторону" НДС становится 28,73. Это, что касается поведения системы. А по поводу "другие накладные не работают правильно"- это вопросНа основании чего сделан такой вывод?Кем?Бухгалтером, наверно
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
25.11.2010, 10:01 | #16 |
Возьми свет!!!
Сообщение от donMigel
Считается общая сумма по накладной, к ней накручивается налог(в накладной все товары с 18% НДС), затем по какому то критерию к определенной строчке прикручивают лишнюю копеечку.
25.11.2010, 10:15 | #17 |
Не думаю, что разработчики MS DAX могли на такое пойти "прибавлять копеечку" Попробую расписать более подробно:система на основании значения чистой суммы по строке заказе, в котором указан признак "Цена не вкл. налог", вычисляет сумму с налогом, затем из получившегося значения вычитает чистую сумму и получает значения налога, далее производит округления исходя из настроек и прибавляет налог к чистой сумме, получая уже окончательную сумму с налогом. И так по каждой строке.
25.11.2010, 10:40 | #18 |
Возьми свет!!!
Считается общая сумма по накладной, к ней накручивается налог(в накладной все товары с 18% НДС), затем по какому то критерию к определенной строчке прикручивают лишнюю копеечку. Вообщем проблема была в настройках налогов(считался НДС по общей сумме накладной, поправил поставил все сошлось) Надо будет кое кого побить жестоко...
Axapta 3.0 sp 5 Oracle Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 25.11.2010 в 10:44. |
25.11.2010, 10:54 | #19 |
25.11.2010, 11:21 | #20 |
Возьми свет!!!
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
В чеке цена с НДС, а в накладной без... | 1 | |||
Коррекция НДС в накладной по заказам | 0 | |||
В накладной не печатается НДС | 8 | |||
Новые счета в разноске в 3 SP | 13 |
Опции просмотра | |
