#1 |
Развертывание CRM 4.0 впервые
Всем доброго времени. Впервые разворачиваю эту систему. Поэтому решил создать тему, с нуля. Вообщем, после побед всяких ошибок и багов. Все таки установил я MSCRM 4.0 Server с двумя ролями (Platform & Application) на двух разных серверах соответственно. Не без помощи Инета и документации. Но! При попытке зайти на адрес "http://localhost/" на сервер, где установил MSCRM Server с ролью Application (Приложений) мне выдается ошибка - "Недопустимые параметры авторизации пользователя. Платформе переданы недопустимые параметры проверки подлинности пользователя."
Спрашиваю у спецов и мастеров своего дела - в чем может быть беда? |
#2 |
MCT
А на IIS настройки делали?
Axapta book for developer |
#3 |
Подробнее можно? Я все с нуля ставил, какие там могут быть настройки?
#4 |
Кажется я сталкивался с этой ошибкой. Скриншот можно? Первое на что я бы обратил внимание это на настройку доверительных отношений между вашими серверами в домене. В противном случае сервер приложения не может передать учетные данные пользователя серверу платформы и мы получаем invalid user.
Если это не так и это ошибка CRM (по виду страницы), то вполне возможно, у пользователя не хватает прав в системе или у него ограниченная роль или инсталляция произошла с ошибкой или у вас кривизна с настройками той же AD. Если это ошибка IIS, то вполне возможно что-то не так с настройками сети и маршрутизации и хрен пойми с чем еще. Поробуйте отключить ресширения безопасности в IE, добавить страницу в зону "доверенные" или "интранет", проверить настройки и исключения прокси, ну и, наконец, попробуйте обратится к странице не по localhost (веб приложения с NTLM авторизаций это очень не любят), а по доменному имени сервера (полному и краткому) или по IP.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.07.2011 в 20:04. |
#5 |
Вот скрин. http://screencast.com/t/oFEuSiZ9FeW
Сервера находятся в одном домене. Другу друга пингуют. Я админ и там и там. |
#6 |
Сообщение от alljoke
![]() Вот скрин. http://screencast.com/t/oFEuSiZ9FeW
Сервера находятся в одном домене. Другу друга пингуют. Я админ и там и там. На всякий случай, проверьте, все же, делегирование. В оснастке AD выберите фронт энд и откройте свойства. На вкладке "делегация" разрешите этому делегирование авторизации для сервера платформы. После выполнения этой настройки сервер нужно будет перезагрузить. Так же можно попробовать включить на обоих серверах логирование ошибок и посмотреть логи: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 07.07.2011 в 13:15. |
#7 |
Если это поможет. Вот скрин на сервере платформы в Актив Директори. На этом сервере при установке я выбирал именно группу GOSUSLUGI.
http://screencast.com/t/wyELvQrTERY |
#8 |
И по ИП-шнику и по имени компа (имеется ввиду сервер приложений) не заходит.
#9 |
Кстати, все СетАпы прошли без единой ошибки. Я их устранял в процессе установки.
#10 |
Может что-то нужно указывать в Deploymenr Manager?
#11 |
Консультант-джедай
При установки скачивали обновления? Ролапы ставили после установки?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#12 |
#13 |
Я все делаю под тем пользователем, под которым устанавливал. И на серевре приложений и на сервере платформ.
А может это быть из-за того, что у меня в Деплоймент Манагер нет организации? |
#14 |
И еще, может это быть связано с тем, что при установке я указал не весь домен RK, а
http://screencast.com/t/pQPPUDM8c |
#15 |
Артем Грунин, можно подробнее по поводу делегирования? На каком сервере эту оснастку запускать, какие службы добавлять, какой сервер в оснастке - Делегирование указывать?
#16 |
Вообщем, Господа. Вроде как более менее победил я всю эту установку. Осталось сейчас последнее - перенести баз с рабочего сервера на мой тестовый. Как сделать, может ссылки подкинете? Находил я, но блин уж затерял все это.
#17 |
![]() И еще, может это быть связано с тем, что при установке я указал не весь домен RK, а
http://screencast.com/t/pQPPUDM8c Цитата:
В деплоймент менеджере CRM есть мастер импорта организаций. Вам нужно перенести базы на ваш тестовый сервер, после чего пройти по шагам мастера. После его работы, кстати, иногда и возникает ошибка, которую вы видите - неправильно задается организация по умолчанию.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 08.07.2011 в 10:16. |
За это сообщение автора поблагодарили: alljoke (1). |
#18 |
Без разницы какой рол-ап установлен на оригинальном сервере и на тестовом?
#19 |
Консультант-джедай
При переносе кастомизации с одного сервера на другой, ролапы на них должны совпадать
#20 |
Это не так. Для успешного обмена кастомизациями необходимо чтобы на обоих серверах стояли пакеты обновлений не ниже второго. С другой стороны, задача тестового сервера - в точности повторять производственный, поэтому будет лучше, чтобы пакеты обновлений на них совпадали.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Опции просмотра | |
