25.10.2011, 13:46 | #1 |
Установка и настройка АОС
AX3.0 Расскажите, пожалуйста подробно, как мне правильно установить сервер АОС
25.10.2011, 14:38 | #2 |
http://axapta.mazzy.ru/lib/runaos/
совет актуален только для ax3.0. в ax4.0, ax2009, ax2012 и дальше проблемы не существует. |
25.10.2011, 14:54 | #3 |
Спасибо mazzy. Я обращу внимание на это замечание. Но сейчас у меня не запускается сервер АОС, а именно служба аос-сервера. Я не пойму в чем тут хитрость при установке, и что я не так делаю.
25.10.2011, 15:29 | #4 |
После запуска "servmgr", в журнале ошибок приложений:"Не найдено описание для события с кодом ( 110 ) в источнике ( Axapta Object Server ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Server Manager: ; Failed to dispatch the service controller - error code 1063.."
25.10.2011, 15:34 | #5 |
есть еще такая ссылочка http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=720
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
25.10.2011, 16:41 | #6 |
где надо прописать имя сервера, который будет в роли АОС?
25.10.2011, 16:57 | #7 |
2 закладка Client - кнопка Settings - Axapta Object Server Host Names - это имя AOSa
там же Axapta Object Server Mask - БД. На первой закладке General в Application - приложение
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Периодическая остановка службы АОС | 14 | |||
Загрузка сервера АОС | 0 | |||
Настройка АОС | 2 | |||
Соединение м/у АОС и базой | 4 | |||
Настройка АОС | 2 |
Опции просмотра | |
