Старый 11.04.2012, 11:56   #1
uskutus is offline
uskutus
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0.
Хай. Требуется такой запрос: select field1 from table1 where ((field1 = var1) or (field2 = var2))
Получился такой код:
query query = new query();
queryBuildDatasource qbds;
qbds = query.addDataSource(tablenum(table1));
qbds.addRange(fieldNum(Table1, Field1)).value(strfmt("((%1 == %2) || (%3 == %4))", fieldNum(Table1, Field1), var1, fieldNum(Table1, Field2), var2)) ;
qbds в инфологе выглядит так:
SELECT FIRSTFAST * FROM table1 WHERE ((((30001 == var1) || (30002 == var)))) .
Проблема : если в var1, var2 использовать число, все работает. Но у таблицы поля стринг и условие должно быть строка. А вот если var1, var2 строка, например 'f', выдается ошибка расширенного диапазона запроса.
Что еще заметил: без скобок ошибок нет, но без скобок мне не нужно. Т.е. когда запрос в инфологе получается только с 2 скобками, ошибки нет.
Так, если записать qbds.addRange(fieldNum(Table1, Field1)).value(strfmt("%1 == %2 || %3 == %4", fieldNum(Table1, Field1), var1, fieldNum(Table1, Field2), var2)) ;
В инфологе будет SELECT FIRSTFAST * FROM table1 WHERE ((30001 == var1) || (30002 == var)) без ошибки.
Пробовал strfmt("(%1 == N'%2') || (%3 == N'%4')", ...
Пробовал менять местами кавычки '' и "". Ошибка - Неправильные типы аргументов операции сравнения.
Что за беда. Мож знает кто.
Последний раз редактировалось uskutus; 11.04.2012 в 12:08.
Старый 11.04.2012, 12:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от uskutus Посмотреть сообщение
И вас это устраивает? Может стоит использовать fieldstr вместо fieldnum?
За это сообщение автора поблагодарили: uskutus (1).
Старый 11.04.2012, 12:24   #3
rINT is offline
rINT
anytype value;
switch (typeof(_value))
case Types::Enum :
value = any2int(_value);
break;
case Types::String :
value = strfmt('"%1"', _value);
break;
default :
value = _value;
break;
Обрати внимание на кавычки.
Старый 11.04.2012, 13:11   #4
uskutus is offline
uskutus
Возможно. Я по примерам делал, с аксаптой недавно начал работать. Если прописать поле строкой таже самая байда.
Сообщение от rINT Посмотреть сообщение
anytype value;
case Types::Enum :
break;
break;
default :
value = _value;
break;
Про кавычки я писал : strfmt("(%1 == N'%2') || (%3 == N'%4')"....
Что-то другое имелось ввиду?
Старый 11.04.2012, 13:26   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проверьте все ещё раз. Должно работать. Вот работающий пример:
static void JobTestStrInRange(Args _args)
    CustTable CustTable;
    Query Query;
    QueryRun queryRun;
    Query = new Query();
    Query.
        addDataSource(tableNum(CustTable)).
            addRange(fieldNum(CustTable, TableId)).
                value(strfmt('((%1 == "%2") || (%3 == "%4"))',
                    fieldstr(CustTable, AccountNum),
                    "aaa",
                    fieldstr(CustTable, Name),
                    "bbb"));
    queryRun = new QueryRun(Query);
    while (queryRun.next())
        info("!");
P.S.: http://www.axaptapedia.com/index.php...n_query_ranges
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.04.2012 в 13:30.
Старый 11.04.2012, 13:48   #6
uskutus is offline
uskutus
Действительно работает. Видимо сразу несколько ошибок наложилось и запутался. Спасибо.
Ошибка расширенного диапазона запроса: stTable2.ItemId не является корректной парой datasource.field рядом с 24. uchenik DAX: Программирование 14 05.05.2011 08:47
Ошибка при определении запроса в RLS mass DAX: Программирование 3 03.03.2009 12:51
Ошибка в интерпретации запроса Mike2005 DAX: Программирование 4 02.11.2007 06:31
Ошибка расширенного диапазона Yugene DAX: Программирование 1 21.04.2006 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
