01.02.2013, 22:45 | #1 |
MCT
Непутёвые заметки - установка компонентов AX 2012 R2
Коллеги, добрый день.
Предпринимаю очередную и дерзкую попытку поставить таки сервер справки. Он стабильно выдает ошибку HTTP Error 500.19 - Internal Server Error " 24: <sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> 25: <section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" /> 26: <sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">" Что не помогает 1 Установка на разные порты (80 в их числе) 2 Редактирование файла web.config Смотрел на виртулку, которую выложил вендор, и о чудо, там то же не развернут сервер справки. Есть предположение, что не случайно.
Axapta book for developer |
01.02.2013, 23:32 | #2 |
На двух машинах с первой попытки лично поставил хелп-сервер. Коллеги ставили еще больше раз
Обычно Windows Server 2008 + стандартный IIS и стандартный web-сайт дают положительный результат.
Ivanhoe as is.. |
02.02.2013, 10:14 | #3 |
MCT
Но лично знаю так же коллег с аналогичной ошибкой. Да, действительно, на пререлизе такого не было замечено.
02.02.2013, 14:34 | #4 |
Я к тому, что не на то грешите. R2 ставится и работает нормально, особенно если делать строго по инструкции, перезагружаться во-время и т.п. Аналогично знаю много случаев, когда не ставится ax 3.0, 4.0, 2009, 2012 и т.п.
В составе демо-машины от MS есть кучка web-сайтов. Я так понимаю просто не прописан адрес хелп-сервера по умолчанию, ну и нужно разобраться как заставить работать ссылки вида www.contoso.com
Ivanhoe as is.. |
02.02.2013, 17:30 | #5 |
MCT
Сообщение от Ivanhoe
не на то грешите... www.contoso.com
Мне думалось, что удалять и ставить компоненты одной программой установки дозволительно. Вот только мысль меня окоянная точит, что инсталятор либо не все удаляет, либо не все устанавливает. Замечу что портал работает. На одном из последних опытов я развернул в sharepoint - 80.
03.02.2013, 23:55 | #6 |
А почему вы ставите сервер справки на sharepoint сайт?? Справка - это просто веб сервис, она никак не связана с шариком. Создайте в IIS новый сайт на свободном порту и разворачивайте справку туда.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong. |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5). |
05.02.2013, 13:49 | #7 |
MCT
Да, нашел ограничение, что не разворачивать на sharepoint.
Логично было бы добавить проверку при развертывании.
05.02.2013, 20:27 | #8 |
Все верно. Стр. 91 руководства по установке:
Select a web site for the Help server
The Help server must be installed on a web site in Internet Information Services (IIS). You can create a new web site for the Help server, or you can use an existing site. The following sections describe these options. Create a new web site If you want to create a new web site for the Help server, see the IIS documentation for information about how to create a web site. Use an existing web site You can install the Help server on an existing web site that is used by other applications. However, you must verify that neither Microsoft SharePoint Foundation 2010 nor Microsoft SharePoint Server 2010 is running on the same site.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3). |
14.02.2014, 18:01 | #9 |
Подскажите , возможно установить корпоративный портал (ролевой центр) что бы была привязка типа https://ep.contoso.com/, что бы внешние пользователи доступ имели.
Теги |
ax2012 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Gareth Tucker: Scribe Insight and Microsoft CRM 2011 | 0 |
Опции просмотра | |
