09.02.2013, 01:46 | #1 |
Az2009: Ошибка при обновлении модели отчетов - перспектива Ledger
При обновлении модели отчета, если в свойствах перспективы Ledger*, Cust*, Vend* поставить Both, то выдается ошибка
в классе SRSModelGenerator в методе getTypeProperties на 41 строке properties = node.AOTgetProperties();. При этом перспективы HRM, например, она обновил без проблем. Установлена RU7 5.0.1500.4570 и hf А1. kb2520711 The following application objects were modified as part of this fix: /report libraries/custsrs.xpo /report libraries/vendsrs.xpo This hotfix includes the following encompassed fixes: KB1111111 KB2410590 KB971531 KB976381 KB977581 A2. kb2519061 The following application objects were modified as part of this fix: /report libraries/tsinvoicedpurchaseamount.xpo А3. KB2538457 А4. KB2538316 А5. kb2651520 The following application objects were modified as part of this fix: /classes/srsvstoolssupport.xpo, method: getfullcompanyname() А6. kb2653965 The following application objects were modified as part of this fix: /queries/ledgertranssrs.xpo /report libraries/ledgersrs.xpo /report libraries/sharedcomponentssrs.xpo The following application objects are included due to application dependencies: /classes/ledgerbalancesrshelper.xpo, method: openingbalance() This hotfix includes the following encompassed fixes: KB2480792 KB959502 Г,К-Отчеты-периодические операции - ОСВ* работает. Может я какое обновление пропустила? |
11.02.2013, 23:10 | #2 |
Ошибка возникает при получении свойств элемента поля-массива, судя по указанному месту. Мне кажется, никакие обновления тут ни при чем. Может, просто приложение перекомпилировать? Как вариант, индексный файл (*.aoi) прибить, чтобы он пересоздался...
17.02.2013, 22:08 | #3 |
Причина ошибки - в EDT\DimensionLedgerJournal поле HelpText было пустым для добавленных финансовые аналитик. После заполнения все стало хорошо.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Ошибка при обновлении моделей | 1 | |||
ошибка при обновлении smmQuotationLine | 5 | |||
Ошибка генератора отчетов | 2 | |||
Ошибка при обновлении перекресных ссылок | 3 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
Опции просмотра | |
