Старый 28.03.2013, 08:59   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Introduction to the SysOperation Framework
Overview
The SysOperation framework enables application logic to be written in a way that supports running interactively or via the batch server in Microsoft Dynamics AX 2012. This white paper illustrates how the SysOperation framework can be used to build operations that can run asynchronously and make use of the full processing power available on the server. Four code samples are presented and explained to illustrate the comparison between the SysOperation and the RunBaseBatch framework, and to demonstrate the use of the SysOperation framework in building asynchrouous and scalable operations.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (2), alex55 (1).
Старый 28.03.2013, 09:31   #2
ну, нафига? нафига?! они используют вызов метода через classstr()/methodstr().
так же перестают работать перекрестные ссылки, синтаксическое переименование. начинаются глюки при переименовании метода.
пидарасы. нет у меня другого слова.
Старый 28.03.2013, 09:55   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
В целом согласен но хотел бы уточнить некоторые детали.. О какой версии речь? В 4.0 и 2012 к примеру перекрестные ссылки на staticmethodstr() и classstr() создаются.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.03.2013, 10:03   #4
я не про staticmethodstr
я про invokeStaticMethodIL, который выполняется в дальнейшем.
во-первых, они ВЫНУЖДЕНЫ делать assert для invoke.
во-вторых, invoke уже не ловится перекрестными ссылками. И встав мышкой на метод контролера мы НЕ узнаем, где же он вызывается. Нужен дополнительный и трудоемкий анализ.
Старый 28.03.2013, 10:05   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
Не... теперь надо не так говорить. Надо говорить так: "О! Они теперь пишут названия методов не строкой в кавычках, а используют встроенные функции classstr()/methodstr(). Гениально!".
Лояльнее надо быть к вендору . И во всем искать свою плюсы. Даже на кладбище
Я так понимаю, что речь идет о попытке переноса кода в СIL. Отсюда и вызов метода. Или я чего-то не понял? (Тоже неоднократно перечитал доку).
Т.е. как я понял изначально - ключевое отличие SysOperationFramework от RunBaseBatch состоит в том, что первый предполагает вызов кода из CIL. А во всем остальном (с т.з. идеологии) никаких изменений нет. Я неправ?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.03.2013 в 10:10.
Старый 28.03.2013, 11:01   #6
Не-а.
см. страница 8 - метод runbase.run
и на странице 13 результат выполнения runbase на CIL
Изображения
Старый 28.03.2013, 09:52   #7
может я чего не понимаю?
может, кто-нибудь сможет объяснить: "ЗАЧЕМ они делают это?"
я, конечно, обещал не использовать термин Программистский подход
но, на мой взгляд, это типичный пример пресловутого подхода: программирование ради программирования. не учитывая интересы и мотивацию людей.
типичный пример - "Execution Mode". кто? в какой момент? и как сделает выбор между этими 4 режимами?
может, кто-нибудь может придумать "ПОЧЕМУ человек-программист захочет использовать ЭТОТ фреймворк? в каких сценариях?"
вот, например, runbasebatch имеет очень понятное, простое и человеческое объяснение: разгрузить компьютер пользователя и перенести тяжелую обработку на мощный сервер.
есть более программистское (но все еще понятное) расширение этого объяснения: Заодно и параметры повторения есть, и задачи выполняются поочередно (что снижает вероятность блокировок).
А для этого Фреймворка есть какое-нибудь объяснение на человеческом языке: ЗАЧЕМ?
весь документ я прочитал. introduction перечитал несколько раз.
все равно - нуб и опозорился.
Старый 28.03.2013, 10:23   #8
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Ну по моему все более понятно.
Назначили нового Архитектора с 20 летним ERP опытом, который слова ранбейсбетч и перекрестные ссылки и не слышал ранее
А тут все так красиво - разделение кода и данных, попробуй возрази
Старый 28.03.2013, 10:43   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
для добавления одного параметра в RunBase надо:
- добавить поле в класс
- добавить поле в макрос со списком полей для упаковки/распаковки
- по хорошему еще:
1. добавить два макроса для новой версии в classdeclaration
2. Добавить в распаковку логику по разделению этих версий
- добавить в создание диалога
- добавить в получение данных из диалога
Для добавления параметра в SysOperationFramework надо
- добавить поле в класс-контракт
- добавить метод-свойство в класс-контракт
- аннотировать метод атрибутами для диалога
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ta_and (4), Kabardian (5).
Старый 28.03.2013, 11:05   #10
О! и поэтому программист теперь должен работать не с одним классом, в котором присутствуют все переменные, а с целым набором классов, в котором все равно будут эти же переменные (но разбросанные по коду)? и к тому же через assert/invoke и methodstr?
Максим, а почему это проще/предпочтительнее для разработчика? Может быть я чего не знаю?
Можно я повторю вопрос: "кто-нибудь может придумать "ПОЧЕМУ человек-программист захочет использовать ЭТОТ фреймворк? в каких сценариях?"
Старый 28.03.2013, 11:21   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Routing tasks to the .NET Common Language Runtime (CLR) environment.
- это главная фича сего вреймфорка. Ради этого он был создан. На практике это пока ничего не даёт, но возможно это промежуточный шаг в сторону полного отказа от X++.
Предполагаю два сцерия: когда использование этого чуда станет обязательным для ISV или же RunBase класс уберут из системы в след. версии.
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.03.2013 в 11:25.
Старый 28.03.2013, 11:32   #12
может быть, может быть... надо подумать.
Старый 28.03.2013, 12:23   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Эти переменные будут только в одном месте - в контракте.
Зато
- не будет переменных и кода, который генерирует интерфейс
- не будет макросов и кода для упаковки распаковки
можешь привести пример с исследованием кода который вызвал вопросы?
Меньше кода, меньше вероятность что-то забыть при написании чего-то само собой разумеющегося.
- например, программист не любит писать 100 раз одно и то же
- программист хочет ускорить работу за счет удобного распараллеливания
Старый 28.03.2013, 14:52   #14
Анекдот:
- Внученька, у меня в молодости была только одна любовь: морячки.
Максим, ты заметил, что в утверждении смешал множественное и единственное число?
Если переменные (множ. число) будут в (одном) контракте, то это ничем не отличается от существующего подхода.
Если каждая переменная (ед.число) будет в своем контракте, то никак нельзя сказать, что переменные в одном месте - они в разных контрактах
Ну, Максим... Ну, елы-палы.
почему программист почувствует себя счастливым от этого?
автогенерация интерфейсов подходит только для тривиальных случаев. С которыми замечательно справляется и runbase
Именно ради этого все и затевалось?
О! Ты ведешь себя как 1Сники в дискуссиях.
Во-первых, чего ты на меня то стрелки переводишь?
Во-вторых, а чего ты тему меняешь? Мы говорим о Фреймворке.
Я конечно отвечу. Но предупреждаю сразу: категорически отказываюсь обсуждать "проблемы исследования кода" в этой ветке.
Примеры:
* отчеты, основанные на runbaseReport
* идиотские invoke-вызовы в русском модуле "Налоговый учет"
* кретинские invoke-вызовы в русском модуле "Расчеты с персоналом"
* масса invoke-вызовов в ax2012. конкретных примеров уже не помню. знаю только, что постоянно спотыкаюсь.
Примеры, где invoke-вызовы оправданы:
* модуль "конфигуратор продукции"
пожалуйста, давай в этой ветке обсуждать Framework.
если хочешь обсуждать "проблемы с invoke-вызовами" открывай новую ветку.
Старый 28.03.2013, 18:50   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Анекдот:
Именно. Я про это и говорил, что все параметры в одном месте.
Code is our enemy
Отсутствующий код не надо читать, не надо разрабатывать, не надо апгрейдить на следующие версии/севиспаки (кстати, сравни сколько надо мерджить в ранбейз по сравнению с SysOperationFramework - фактически только декларацию одной переменной на параметр - метод со всеми причиндалами сам смёрджится за счет слоев).
Нельзя забыть добавить переменную в список созраненных.
Нельзя случайно написать другой тип у DialogField чем у переменной.
Нельзя забыть получить значение поля или поменять при копипасте код, получая значения не того поля.
ИМХО большая часть автоматизации - это освобождение человека от тривиальных случаев и болшая часть случаев - трививальна
Ранбейз гененрацию интерфейса перекладывает на авторов конкретных операций.
Это я не знаю - надо посмотреть спеки. Я говорю о тех достоинствах
Ну мне хотелось бы разобраться хоть с одной проблемой из тех, которые перечислил.
- А что сказал папа
- Мат пересказывать?
- Нет
- Ну тогда он промолчал"
ок забьем, остаются проблемы переименования - вроде при использовании classStr/methodStr у переименователя есть вся информация о том что надо переименовывать.
Давай разберем конкретную проблему фреймворка с конкретными примерами кода.
Последний раз редактировалось belugin; 28.03.2013 в 18:54.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 28.03.2013, 15:33   #16
sukhanchik
Зато
Вот тут есть одна очень маленькая, но ключевая деталь.
С т.з. оптимизации времени написания кода - любая технология по программированию проигрывает технологии Copy & Paste
Ну т.е. никто никогда не пишет наследника RunBase "с нуля". Все - копируют с уже существующего примера (класса). Т.о:
- Программисту без разницы - сколько кода - ему важно подправить в нескольких местах. А в двух или трех - это уже неважно.
- Программисту без разницы макросы это или не макросы, если они поддаются копированию и их можно скопировать не думая.
- Программист не любит писать 100 раз одно и тоже. Но скопировать код ему гораздо проще, чем создавать с нуля. Поэтому по факту код будет 100 раз растиражирован. Только не написан заново, а скопирован и выполнены мелкие правки.
- Программисты внедренца далеко не всегда задумываются о производительности, т.к. отладка происходит на условиях, оторванных от жизни (в лучшем случае - есть демо-данные; в худшем - они сами из головы выдумываются этим же программистом).
Все высокие разговоры о том, что код нужно не копировать, а делать единым и потом наследовать разбиваются о жестокую реальность, в которой заказчик не хочет тратить лишнее время на причесывание кода, а разработчики не могут / не хотят (нужное подчеркнуть) заниматься этим причесыванием, ибо незамотивированы (а чем мотивировать, если даже в этой ветке нет явного ответа на вопрос Почему?)
В конце концов - будут или наследники RunBase или контракты или еще какие-то фишки - все сведется к инструкции для начинающего: Откопируй такой-то код и внеси тут изменения сюда и сюда.
Старый 28.03.2013, 16:44   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну так может перед тем как вендора шпынять сесть таки за букварь, хоть и не царское это дело ?
Образец мышления поколения Copy-Paste приведен прекрасный: один раз слажали, в двадцать мест скопировали, через год обнаружили. Чешем репу. Вывод? Очевидный - СИСТЕМА Г###О!
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.03.2013, 18:52   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
...и иногда забывают поменять код
http://en.wikipedia.org/wiki/Copy_and_paste_programming
Старый 28.03.2013, 11:16   #19
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
В целом - не только данный фреймфорк вызываеть много вопросов. Я первые пол года бесился, а сейчас порсто пришел к выводу, что аксапту просто убили, пустив в систему армию засранцев, которые все перетоптали. В результате 20 часов тратишь на поиск как сделать что-то, что раньше занимало час\два. Клиентам очень сложно объяснить, почему эта мелочь занимает так много времени.
- по хорошему еще:
... и они очень радуютя подобным нововведениям, и охотно платят за это деньги. И я рад, очень.
Старый 28.03.2013, 11:56   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Я бы главную проблему DAX2012 сформулировал так: Разработчики (в широком смысле) в MS не понимали что их продукт, на проектах, будут переписывать люди, у которых значительно меньше времени и значительно шире специализация чем у сотрудников MS.
Все остальное - лишь проявление этой проблемы...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vadik (1), denny (1), Logger (3), Stitch_MS (3), miklenew (2).
ax2012, runbase, runbasebatch, sysoperation framework
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
