15.04.2014, 10:26 | #1 |
Как выполнить "select * from Table where Table.Recid In (select ...
Народ!!!!! Подскажите, можно выполнить такое в X++
select * from Table where Table.Recid In (select table1.recid .... В MS SQL такое делается. А здесь? |
15.04.2014, 10:31 | #2 |
exist join?
15.04.2014, 10:41 | #3 |
А если есть был создан список номеров, то как?
15.04.2014, 10:49 | #4 |
Не очень понял о чем речь (список номеров) если можно поясните: написав на пример запрос в sql чуть подробнее
15.04.2014, 10:55 | #5 |
Есть какая то таблица Tabl. В ней выбрали строки и нажали на кнопку. По этой кнопке создается строка с индивидуальными номерами. Эту строку предаем как параметр. Чтобы не бегать по каждой записи, пытаюсь сделать такой вот запрос.
В MS SQL можно сделать так "select * from T1 where TId IN ('+S+')". А как здесь сделать? |
15.04.2014, 11:15 | #6 |
Используйте Query, добавите условие как qbds.addrange(...).value("id1,id2");
15.04.2014, 11:48 | #7 |
Хотелось бы примерчик... Плз...
15.04.2014, 13:28 | #9 |
(select table1.recid .... - для этого подзапроса можно сделать вьюху, которую потом джойнить inner или exists join к исходной таблице
Опции просмотра | |
