Старый 06.06.2014, 09:38   #1
feel_good1 is offline
feel_good1
Программный выбор типа постащика (Организация, респондент))
Здравствуйте! Стоит задача импортировать поставщиков из 1с в ax. Для этого читаю xml с данными и вручную заполняю таблицы insert ом. Но возникла проблема, что поле тип поставщика (VendTable - Организация или респондент) я так понял не привязано ни к какой таблице, и у меня не получается выбрать это поле программно. Всегда по умолчанию выставляется организация при создании, как сделать чтобы поставщик стал респондентом? Пример добавления:
static void InsertVend1(Args _args)
    VendTable vendTable;
    DirPartyTable dirPartyTable;
    boolean vendFind=false;
    VendAccount account = '123321';
    select forUpdate vendTable where vendTable.AccountNum == account;
    if (vendTable.RecId==0)
        vendTable.clear();
        vendTable.initValue();
        vendTable.AccountNum=account;
        vendTable.TaxGroup='ПлатНДС';
        vendTable.VendGroup='ОСН';
        vendTable.insert();
    else
        vendFind=true;
        vendTable.update();
    select forUpdate dirPartyTable where vendTable.Party == dirPartyTable.RecId;
    if (dirPartyTable.RecId!=0)
        dirPartyTable.Name='123321 Поставщик';
        dirPartyTable.NameAlias=dirPartyTable.Name;
        dirPartyTable.update();
Последний раз редактировалось feel_good1; 06.06.2014 в 09:41.
Старый 06.06.2014, 09:55   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Основное/Настройки/Глобальная адресная книга/Параметры/Типы по умолчанию
Старый 06.06.2014, 10:27   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
ttsbegin/ttscommit не забудьте.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: feel_good1 (1).
Старый 09.06.2014, 06:53   #4
feel_good1
Не нашел у себя в аксапте такого пути... Microsoft Dynamics AX 2012
Я так понял это позволит сделать по умолчанию выбор респондента.. Я наверное не правильно объяснил, но мне нужно выбирать программно это поле либо организацию либо респондент при заполнении таблиц из xml..
Последний раз редактировалось feel_good1; 09.06.2014 в 06:55.
Старый 09.06.2014, 07:53   #5
feel_good1
Все нашел как можно решить проблему) Метод createNew в таблице DirPartyTable
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
