12.08.2014, 06:40 | #1 |
Не стартует служба Ax2009 (110 ошибка)
Добрый день. прошу помощи. значит ситуация такая. жила была себе рабочая версия аксапты. админы решили физически перенести сервер, на котором установлен AOS. в момент переноса умер raidю данные с грехом пополам восстановили. есть тестовая. поставили новый аос, подменяем файлы с реалки, удаляем индексы, и служба не стартует. отваливается с ошибкой ("Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: The file 'axsys.aod' does not contain the correct check digits.
This is normally caused by file errors or by mixing different application versions. A backup of correct files should be restored to avoid further damage."). Т.е. ругается на любой из файлов aod с реалки. что можно сделать? |
12.08.2014, 09:38 | #2 |
Восстановить файлы приложения из резервной копии, которая у ваших админов, несомненно, имеется.
12.08.2014, 09:41 | #3 |
Если ругается на стандартные слои, то замените их из нормальной инсталяции.
Если на кастомизированные, то - "тушите свет". Если нет бэкапов или проектов, то придется все заново писать. |
12.08.2014, 10:33 | #4 |
в том то и дело что по регламенту админы должны были бэкапить и них.. не бэкапили. ругается на любой аод. ставлю аос с 0, подсовываю ему юзерский слой и "привет". видимо писать ручками...
12.08.2014, 11:09 | #5 |
а если axusr.aod положить в папку old на только что установленном аосе. можно както сравнить код будет? ни разу такого не практиковал
12.08.2014, 11:21 | #6 |
Проверьте в служебной программе настройки сервера AOS все ли пути корректны и настройка к базе данных.
12.08.2014, 11:23 | #7 |
пути корректны. тестовая стартует, установленная с 0 стартует.
12.08.2014, 11:49 | #8 |
Вы пишите, что тестовая стартует, значит к ней доступ есть. Вот с этой тестовой логики выгружаем слой usr или необходимые проекты. Далее вы пишите, что и установленная с 0 стартует, значит доступ тоже есть.
12.08.2014, 11:43 | #9 |
Можно попробовать перестроить индексы самого приложения.
Еще как вариант если на тестовом aos с логикой все ок, то экспортировать весь usr слой и затем импортировать на новый aos. |
12.08.2014, 11:45 | #10 |
как я экспортирую юзер слой, если даже службу с ним не могу запустить?)) индексы все удалял.
12.08.2014, 11:45 | #11 |
как сравнить код, если юзер слой я положил в папку олд? можно ли средствами аксапты?
12.08.2014, 11:51 | #12 |
ага. реальная отличается от тестовой. мне нужно восстановить функционал реальной. любой сервер ругается на файлы aod. выгружать логику с теста бессмысленно. сейчас работает копия теста, которая смотрит на реальную базу.
Опции просмотра | |
