11.09.2014, 08:48 | #1 |
MCT
ax2012R3 Retail: Что то странное происходит при развертывании базы канала.
Если ставить галку "настроить" без базы, то вылетает с ошибкой (права полные везде). Если скопировать базу магазина и подставить, такое же поведение. Создавать через конф улититу, так же не прокатывает. Win7(86) 3.6 Gb +SQL2008R2Std. Ошибки так же не информативные в духе PHP код:
POS терминал развернут, а вот с базой канала и Async Client проблемы.
Axapta book for developer |
11.09.2014, 09:24 | #2 |
скопировать куда? что с dbo в SQL-сервере-приемнике? что говорит хранимая процедура sp_change_users_login Auto_Fix, '-user-owner-' -если выполнить ее на SQL-сервере-приемнике Через какую? Во-первых, их несколько. Цитата:
кассовый сервер - термин конкурентных продуктов. В Майкрософт Динамиксе нет кассового сервера. Клиента? У ПОСа есть клиент? Что ты подразумеваешь под "клиентом ПОСа"? Если ты имеешь в виду POS.EXE, то настройки у него только в pos.exe.config в том же каталоге, что и pos.exe. И то в этом файле обычному человеку нужно код магазина, код терминала, компания и путь к базе. других настроек нет (их не надо трогать) MikeR, ты не торопись. Сформулируй вопрос по-человечески. |
11.09.2014, 12:17 | #3 |
MCT
Так, которая называется Retail Channel .... По крайней мере в msdn так было написано, что можно де так, а можно де и по-другому. Код: You can also use the Retail Channel Configuration Utility to create a channel database. For more information, see Create a channel database or an offline database (AX 2012 R3). Там в логе есть строчки PHP код:
Моя последовательность - Retail POS, база данных канала, Async Client На демо виртуалке лицезрею директорию C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\CDX Но в отличие от R2 просто переносом работать не будет...
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 11.09.2014 в 12:58. |
24.04.2015, 15:07 | #4 |
Талантливый разгвоздяй
Поделитесь, пожалуйста, опытом установки AX 2012 R3 + Retail POS (обычный ПОС без оффлайн базы). Интересуют: минимальный набор компонент, этапы установки, грабли и как их обойти.
24.04.2015, 17:26 | #5 |
Если делать по инструкции, обычно проблем не возникает В гайде есть описание и процесса, и типовых ошибок. Особое внимание нужно уделить последовательности действий, чтобы корректно настройки из центра ушли по интеграции в БД POS, и только после этого в него можно будет зайти.
Ivanhoe as is.. |
24.04.2015, 18:44 | #6 |
MCT
Уточню, что проблем не возникает на стандартной виртуалке, и то зависит от сборки Вот.. а так еще курсы существуют, где по полочками все разложено. А там и понимание приходит.
24.04.2015, 21:35 | #7 |
Вы все правильно говорите, но не совсем то, что я хотел услышать . Хотел с полпинка запустить AX 2012 R3 + Retail POS сильно не разбираясь в тоннах документаций... Ладно не беда, разберусь сам.
Может это уже баян, но пусть будут здесь ссылки на новые курсы по AX 2012 R3: Customer Source
Последний раз редактировалось Kabardian; 24.04.2015 в 21:43. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Опции просмотра | |
