26.03.2015, 12:22 | #1 |
EP в 2009
Прошу помощи.DAX2009SP1RU8. Настроил EP(на SP2010 IIS7 сервер 1) и отчетность(на SQL2008R2 сервер2, там BC, средства отчетности).
Отчеты(стандартные Аксапты) на SRSS развернуты как нужно, EP тоже отображается корректно, но есть два момента от которых уже руки опускаются. 1. Когда в EP открываю раздел Финансы, там должны отображаться стандартные отчеты и они отображались корректно, но не понятно с чего вдруг стала выводиться сообщение (скриншот приложен к сообщению) "Ошибка при отображении отчета из папки Ledger.CFOProfitabilityAnalysis.RoleCenter. Причина в следующей ошибке: Невозможно чтение данных служб SQL Server Reporting Services. Проверьте правильность URL-адреса диспетчера отчетов." Знаю что это обсуждалось на форуме, но конкретного ответа нет, есть ссылка на документ по настройке привилегий от которого тошнит, но основной вопрос почему сначала работало потом перестало. Можно ли как то посмотреть (в дебагере) по какому адресу система пытается достучаться до сервера отчетов? То есть точно определить что проблема с доступом IIS SRSS 2. Редактирование отчетов SRSS возможно не в VS2008 Professional а в версии которую рекомендует мануал(iso) по установке DAX? VS2008 Professional я так понимаю покупать надо. Последний раз редактировалось TDV; 26.03.2015 в 12:34. |
26.03.2015, 15:15 | #2 |
Сообщение от TDV
Отчеты(стандартные Аксапты) на SRSS развернуты как нужно, EP тоже отображается корректно, но есть два момента от которых уже руки опускаются. 1. Когда в EP открываю раздел Финансы, там должны отображаться стандартные отчеты и они отображались корректно, но не понятно с чего вдруг стала выводиться сообщение (скриншот приложен к сообщению) "Ошибка при отображении отчета из папки Ledger.CFOProfitabilityAnalysis.RoleCenter. Причина в следующей ошибке: Невозможно чтение данных служб SQL Server Reporting Services. Проверьте правильность URL-адреса диспетчера отчетов." Знаю что это обсуждалось на форуме, но конкретного ответа нет, есть ссылка на документ по настройке привилегий от которого тошнит, но основной вопрос почему сначала работало потом перестало. Можно ли как то посмотреть (в дебагере) по какому адресу система пытается достучаться до сервера отчетов? То есть точно определить что проблема с доступом IIS SRSS 2. Редактирование отчетов SRSS возможно не в VS2008 Professional а в версии которую рекомендует мануал(iso) по установке DAX? VS2008 Professional я так понимаю покупать надо. |
26.03.2015, 15:47 | #3 |
А как?
Ivanhoe as is.. |
26.03.2015, 17:09 | #4 |
По пункту 1 Бубен... Службу SRSS запустил под сетевой утечкой, это было последнее действие после того как заработала, еще была куча манипуляций из различных источников сети по SPN, что конкретно мешало ей жить не очень понятно, но после 6ого iisreset заработало, но теперь проблема с доступом к BC, отчет с SRSS запускается в EP но данные из Аксапты не подтягиваются(лицензия на Структура корпоративного портала есть)?
"Не удалось выполнить запрос для набора данных "DefaultCompany". (rsErrorExecutingCommand) Вызов справки в сети Адресат вызова создал исключение. Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Unable to log on to Microsoft Dynamics AX. ". Про это тоже писали, но опять же рецепт многогранен.Тут вроде понятно что отчет не может подсоединиться к BC(по логам видно из SRSS), хотя пользователь в системных счетах настроен такой же как пользователь АОС на который настроен BC(workflow уже давно работает), но я так понял что и служба SRSS под этим же пользователем должна быть запущена. Оригинальная конфигурация BC на сервере SRSS тоже настроена на правильный АОС. Пока копания продолжаются. Это вроде проверил https://support.microsoft.com/en-us/...?wa=wsignin1.0 , пункт 2 не выполнен. Может из-за этого, так как служба SRSS под сетевой службой. Плохо понимаю. По пункту 2 придется покупать VS13Pr. Последний раз редактировалось TDV; 26.03.2015 в 17:21. |
26.03.2015, 17:51 | #5 |
SSRS лучше под той же учеткой запускать, что и BC и AOS.
Ivanhoe as is.. |
01.07.2016, 13:17 | #6 |
Подниму старую тему - т.к. имею ту-же проблему!
по всем репортам в портале или ролевом центре имею одну и ту-же ошибку - "Ошибка при отображении отчета из папки хххххх. Причина в следующей ошибке: Невозможно чтение данных служб SQL Server Reporting Services. Проверьте правильность URL-адреса диспетчера отчетов." Причем, если зайти на сам ReportServer браузером, то отчет нормально отображается!Вопрос по вот этому - У меня SSRS и BC под одной учеткой, а АОС - под своей! Это критично? И где еще что можно проверить?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2 |
26.03.2015, 18:08 | #7 |
Specify the account that is used as the .NET Business Connector proxy
account. Note: To view the .NET Business Connector proxy account, go to your Microsoft Dynamics AX client and open the System service accounts form (Administration > Setup > Security >System service accounts).
Ivanhoe as is.. |
27.03.2015, 10:53 | #8 |
Сообщение от Ivanhoe
account. Note: To view the .NET Business Connector proxy account, go to your Microsoft Dynamics AX client and open the System service accounts form (Administration > Setup > Security >System service accounts). |
27.03.2015, 23:42 | #9 |
30.03.2015, 18:43 | #10 |
EP и его друзья SRSS и SASS радуют пока через http, но при настройке профиля на пользователя при открытии Аксапты всплывает окно (скриншот ниже). Как это исправить?
30.03.2015, 18:45 | #11 |
CTRL+F5 не помогает? В настройках портала настройки именно по ролевым центрам верно указаны?
Ivanhoe as is.. |
30.03.2015, 19:02 | #12 |
Талантливый разгвоздяй
30.03.2015, 19:05 | #13 |
И была такая классная страница на Customer/Partners Source с описанием траблшутинга типичных ошибок установки SSRS / EP, сходу найти не могу, но кажется вот здесь задублирована та же самая инфа:
https://community.dynamics.com/ax/b/...s-ax-2009.aspx |
30.03.2015, 21:51 | #14 |
Благодарю за участие, чуть проще оказалось Как убрать role center с клиента аксапты, не правильная ссылка была в веб-узле для отображения ролевого центра.
07.07.2016, 17:57 | #15 |
Сделал всю цепочку - BC-AOS-ReportServices запускаются от 1 юзера, она на всех серверах админ - БЕЗ ТОЛКУ! Та же самая ошибка!
У меня уже башку сносит - чего ему еще надо? Может есть где-нибудь более подробный лог? Как он пытается коннектиться?
Опции просмотра | |
