17.04.2015, 11:53 | #1 |
Ошибка 0x80040211 на одном из аосов при отправке письма
Здравствуйте! DAX 4.0
Запускаю тестовый джобик который проверяет отправку писем: static void testaos() { #SysMailer SysMailer mailer; ; mailer = new SysMailer(); mailer.quickSend("from@rambler.ru","to@rambler.ru","test","test"); } Он отлично отрабатывает на 2 аосах, письмо приходит. А на 3 аосе , недавно поднятом, вываливается ошибка Метод "send" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x80040211 (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>. Перерыл весь инет по поводу этой ошибки 0x80040211 там грешат на smtp сервер. Но ведь настройки эл. почты сидят в табличке SysEmailParameters и они общие для всех аосов. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться)) |
17.04.2015, 12:52 | #2 |
На почтовом сервере может стоять запрет на анонимную SMTP отсылку отовсюду, кроме 2х старых АОСов.
17.04.2015, 12:55 | #3 |
Сам не проверял, но на форуме писали, что пароль от учетки для рассылки почты хранится раздельно для каждого АОС. Попробуйте задать параметры именно на конкретном АОСе.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), at5454 (1). |
17.04.2015, 13:30 | #4 |
Перебить пароль
Оказывается надо бы ло просто на вновь поднятом аосе зайти в настройки электронной почты и просто вбить заново пароль
20.04.2015, 10:33 | #5 |
Вот ссылка на обсуждение на форуме: Процедура настройки рассылки оповещений в AX 2009
Ivanhoe as is.. |
Опции просмотра | |
