Старый 28.10.2015, 18:52   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Резервирование зависает на нулевом количестве "Заказано"
Модуль розницы в AX 2012 подкинул очередной сюрприз: строки чеков, группируемые в один лот по ряду признаков, дали с учетом возвратов тем же днем нулевое количество, причем, что самое главное, проводка InventTrans по лоту при этом каким-то образом не удалилась. Т.е. на выходе получился InventTrans в статусе расхода "Заказано" и с количеством 0.
Самое интересное началось на попытке зарезервировать соотв. лот при ненулевых остатках на складе: резервирование зависло в бесконечном цикле. Происходит это в \Classes\InventUpd_Reservation\updateReserveMore:
while (doNext)
    // <GEERU>
    if (   (countryRegion_RU  && (inventSum.AvailOrdered + inventSum.OnOrder) != 0 && movement.checkDimInventOwnerId_RU(inventDim, false))
        || (!countryRegion_RU && (loopReserveType == 0 || (inventSum.AvailOrdered + inventSum.OnOrder))))
    // </GEERU>
        if (doSelect)
            if (inventDimParmIsAllYes && inventDimCriteria.InventDimId)
                select firstonly forupdate inventTrans
                    where inventTrans.InventTransOrigin     == movement.inventTransOriginId()
                       && inventTrans.TransChildType        == movement.transChildType()
                       && inventTrans.TransChildRefId       == movement.transChildRefId()
                       && inventTrans.StatusReceipt         == StatusReceipt::None
                       && inventTrans.StatusIssue           == StatusIssue::OnOrder
                       && inventTrans.InventDimId           == inventDimCriteria.InventDimId;
            else
                       && inventTrans.StatusIssue           == StatusIssue::OnOrder;
        if (! inventTrans)
            break;
        addQty = inventTrans.Qty > addReserv ? inventTrans.Qty : addReserv;
        if (cwItem)
        else if (addQty <= reserveMax)
            addQty      = reserveMax;
            doNext      = true;
            tmpReserved = 0;
        else
            doNext = false;
        if (addQty < 0)
        else
            doSelect = false;
        if ((!cwItem
                && addReserv >= 0)
            || (cwItem
                && addReserv >= 0
                && cwAddReserv >= 0))
            doNext = false;
        else if (doNext && !pdsOverageQty)
            doNext = setInventSum(false);
            tmpReserved = 0;
        else
            pdsOverageQty = 0;
            doNext = true;
    else
  1. изначально, допустим, doNext == true, doSelect == true; количества InventTrans.Qty, addQty, addReserv, reserveMax и т.п. в целом ожидаются неположительные;
  2. входим внутрь условия if (countryRegion_RU ...
  3. выбирается запись InventTrans лота, под который нужно зарезервировать товар, при этом в записи Qty == 0
  4. считается addQty, получается 0, считается reserveMax, получается некое отрицательное число при наличии остатка
  5. addQty сравнивается с reserveMax, в итоге doNext становится false
  6. условие if (addQty < 0) не выполняется, в итоге doSelect становится false
  7. затем проверяется еще несколько условий, в итоге doNext становится опять true!
  8. возвращаемся на while (doNext) - и всё, зациклились
Первое пришедшее в голову решение - выбирать InventTrans с условием Qty != 0, коллега, воспризведший зависание на AX 2009, также предложил добавить код в InventTrans.updateSumUp(), чтобы он при this.Qty == 0 не обновлял, а удалял текущую запись.
В целом, я, конечно, понимаю, что проводки "Заказано" с нулевым количеством - это подстава, но, по-моему, зависание намертво при резервировании таких проводок - еще большая подстава
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 29.10.2015, 02:02   #2
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Судя по описанию, зависнуть может не только при резервировании но и при смене в другой статус. Но я не проверял.
ax2009, ax2012, ошибка, резервирование
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Ошибка "3" (варианты "0", "2", "8"...) и невозможность открытия пунктов меню в сессии a-v-mikhailov DAX: Программирование 7 07.04.2014 10:20
Резервирование ячейки при создании заказа и использование механизма "Клиентской яч." RSJustInTime DAX: Функционал 11 06.01.2006 22:24
Резервирование в партии количества, превышающего "Физически доступное количество" OliaM DAX: Функционал 2 08.10.2004 10:46
Финансовый суммы на складах при нулевом количестве и нулевой себестоимости. YellowSubmarine DAX: Функционал 4 04.12.2003 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
