15.03.2004, 18:51 | #1 |
Вопрос: Как сделать обязательное поле в форме Аксапте. Изменение значения свойства Mandatory у поля, используемой таблицы не помогает. Что еще надо сделать?
Вопрос: Как запретить редактирование поля в форме при определенных условиях или полностью скрыть поле. Ответ: Самое главное для понимания: надо работать со свойствами полей датасорса формы, а не свойствами полей таблицы. В качестве образца для подражания можно взять методы initRelation и initRecord в форме PriceDiscTable. <div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>myTable_ds.object([color=:blue]fieldNum[/color](myTable, myField)).visible([color=:blue]false[/color]); [color=:green]// скрывает поле [/color] myTable_ds.object([color=:blue]fieldNum[/color](myTable, myField)).allowEdit([color=:blue]false[/color]); [color=:green]// делает поле нередактируемым [/color] myTable_ds.object([color=:blue]fieldNum[/color](myTable, myField)).mandatory([color=:blue]true[/color]); [color=:green]// делает поле обязательным для ввода[/color]</div> |
16.03.2004, 10:52 | #2 |
Хотелось бы добавить, что значения свойства Mandatory у полей Data Source и контролов формы несет чисто интерфейсную функцию (соответствующие контролы выделяются красным подчеркиванием). Никаких проверок на то, что данные поля заполнены, не производится. Чтобы производились проверки Mandatory надо устанавливать для поля таблицы.
Вот соответствующая выдержка из Navision Axapta Developer's Guide: Цитата:
Mandatory determines whether the user is required to enter data in this field. This property has also been added to controls. All controls or fields that have the value Yes in this property will be displayed with a wavy red line. The mandatory property on the datasource field only has a visual function – it is not enforced, so users can leave these fields empty.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
16.03.2004, 11:24 | #3 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
Но если установить свойство для таблицы, то это свойство будет действовать для всей системы, а не для данной формы. Если же вы хотите сделать обязательность имеенно на форме, то проверять придется вручную в validateWrite датасорса. |
