#1 |
Как показывает практика, для того чтобы перенести все фильтры, настроенные для некоторой формы, от пользователя A пользователю Б, достаточно:
1. Открыть таблицу SysLastValue с помощью браузера (она живет в АОТ- System Documentation), отфильтровать записи по полю ElementName="F:"+имя формы в АОТ. 2. Удалить запись с имеющимися настройками фильтров данной формы для пользователя Б. 3. Найти запись с настройками фильтров данной формы для пользователя А и в поле userId поменять А на Б. 4. Сохранить исправленную запись, зайти под логином Б и убедиться что все получилось хорошо. Достоинства метода: простота, отсутствие дополнительных средств. Недостатки метода: 1. Можно только _перенести_, но не _скопировать_ настройки. Если нужно размножить настройку для нескольких пользователей, то придется повторить ее несколько раз. 2. Так как все настроки хранятся в одной записи, то их можно перенести только все вместе. Если у пользователя Б есть для данной формы какая-то своя нужная настройка, то она будет навсегда потеряна и ее придется восстанавливать вручную. См. также: проект для копирования значений между пользователями http://www.axforum.ru/forums/showthr...&threadid=5935 |
