19.10.2005, 17:59 | #1 |
Navision
Дамы и господа!!!!!
подскажите, пожалуйста, как произвести учет акциза на алкоголь при учете заказа продажи? |
19.10.2005, 18:11 | #2 |
Может быть произвести учет алкоголя не дожидаясь учета ЗПр? ) Сорри, шутка.
20.10.2005, 10:28 | #3 |
Шаман форума
Налоговые группы?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
20.10.2005, 11:18 | #4 |
Где то это уже проскальзывало - поищите поиском. А вообще использовать нужно не стандартный НДС, а Налоговую область - налог с продаж. Этот расчет налога не выведен - смотря правда в какой версии.
Там можно-накрутить налог на налог. |
20.10.2005, 11:22 | #5 |
Это стандартная гранула "Сложные налоги" (Sales Tax).
20.10.2005, 11:57 | #6 |
Уважаемый, Dzemon!
Не подскажете каким макаром реализовать, или дайте ссылку на документацию. Я честно признаюсь ее потерял. |
20.10.2005, 11:57 | #7 |
Navision
Дело в том, что необходимо начислить фиксированную сумму на количество, при чем на разный товар разную
20.10.2005, 13:24 | #8 |
Сообщение от Ируля
20.10.2005, 13:56 | #9 |
Сообщение от Галина
Сообщение от Ируля
20.10.2005, 14:40 | #10 |
Navision
ИЛИ подскажите, где найти документацию по Сложным налогам?
20.10.2005, 14:51 | #11 |
Сообщение от Ируля
20.10.2005, 15:01 | #12 |
Галина, версия навижин 3.7
20.10.2005, 15:09 | #13 |
Navision
навижн 3.7
20.10.2005, 15:42 | #14 |
В 3.7 - таблицы-использующие сложные налоги - и формы не выведены в меню.
f.467 - t.321 ( Tax Group) f.466 - t.320 (Tax Jurisdiction) f.464 - t.318 (Tax Area) Их нужно вывести самим. После описываю порядок - как мне удобнее: 1. Создаете нал.область . В субформах нужно указывать КодыНалоговойЮрисдикции - в поле "ПорядокРасчета" ставить порядок. Сперва у вас должна идти НалоговаяЮрисдикция=Акцизу, после НалоговаяЮрисдикция=НДС. 2. Создаете НалогЮрисдикцию-ТипСуммыДляСчетФактуры-Акциз для акциза, НДС для НДС. 3. Внизу кнопка-ЮрисдикцияПодробности-для акциза -ТипНалога-Акциз и НалогМеньшеМаксимума ставите за 1Л-сумму акциза (но тут нужно смотреть как настроены ед.изм.товаров). Для НДС- ТипНалога-НДС и НалогМеньшеМаксимума - 18% и крыжеки НачсилятьНалогНаНалог. |
21.10.2005, 12:33 | #15 |
Navision
Уважаемая, Галина!
Все делаю так, как Вы и советовали. Но не могу додуматься как применить к заказу продажи настройки. При учете выдается ошибка о том, что начислен налог на продажу (например -110), а должен быть 0. В чем трабл? Можно ссылочку на доку какую-нить по этой теме? |
21.10.2005, 17:54 | #16 |
Сообщение от Ируля
При учете выдается ошибка о том, что начислен налог на продажу (например -110), а должен быть 0. В чем трабл? Можно ссылочку на доку какую-нить по этой теме? Еще момент есть галочка в клиентах - Облагается Налогом-нужно поставить Да. Во-первых извиняюсь ошибочка вышла - порядок расчета нужно указывать наоборот - НДС -1, Акциз-2. Во-вторых ошибка вылазит потому что сравниваются два поля Amount и Amount Including Vat . По идеи нужно запускать функцию "Выпустить", чтобы посчитался НДС и Акциз. Идет проверка на как раз вышеуказанную галочку "Облагается Налогом" в таблице Sales Header. Поэтому - или проставьте галочку в Sales Header - или проставьте в Клиенте и обновите таблицу. И все ок. P.S. Ну и в строчках конечно тоже должно стоят "Облагается Налогом" - да. |
21.10.2005, 12:45 | #17 |
А вы вывели поле "Код Налоговой области " в заказы? Неплохо было бы и в клиентах вывести. У вас в заказе значение Налог.Области проставлено?
Про документацию я посмотрела-не нашла сходу. Нужно смотреть более детально и то наверно только в старой версии это есть. Да и можно без Уважаемой |
21.10.2005, 13:11 | #18 |
Navision
Сообщение от Галина
Про документацию я посмотрела-не нашла сходу. Нужно смотреть более детально и то наверно только в старой версии это есть. |
21.10.2005, 13:14 | #19 |
ТОгда цепляйте скриншот с заказом-со статистикой этого заказа. И НДСНастройкуУчета - обыкновенную. Ну а вообще акциз и НДС правильно посчитался?
21.10.2005, 13:37 | #20 |
Navision
А какие дополнительные настройки необходимо произвести в НДС настройках учета?
Акциз насчитывается правильно теперь, но НДС не считается |
