Старый 30.03.2006, 20:33   #1
usach is offline
usach
Thumbs up
Необходимо сохранять в Navision документы с большим объемом текстовой информации. Не подскажите, каким образом это лучше реализовать?
Набирать текст в Navision не очень удобно, получается, необходимо использовать внешний текстовый редактор?
Старый 31.03.2006, 04:50   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Есть всякие варианты...
1) Например, приспособить под ввод текста несколько строк. Пример - комментарии.
2) Поле типа text в таблице в Навыжне держит максимум 250 символов, но переменная может быть длиной 1024, можно писать в нее и сохранять в BLOB.
3) Да, можно набить текст во внешнем редакторе и сохранять в тот же блоб.
4) COOF (поиск поможет, респект tyrex)
5) На общем ресурсе пишите в файл (типа такого общего диска Z), читайте оттуда, сохраняя ссылку...
Это то, что посреди ночи мозг родил, почти уверен, что сообщество родит еще варианты
Может, стоит подробнее описать задачу?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 31.03.2006, 11:25   #3
usach is offline
usach
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
Да просто была поставленна задача - сохранение в Navision документов - набираемых ручками - желательно то же в Navision.
при постановке задачи BLOB было сказононе использовать
Скорее всего буду сохранять в по сторочно.
Вводить в нескольеко строк можно - но жу очень это как-то не красиво выглядит.
А без Блоба можно?
Думаю общий диск не подойдет, а что такое COOF не знаю - ща поищу
Старый 31.03.2006, 11:42   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Думаю все таки, самый простой вариант - хранить на общем диске, а вызывать и сохранять из Nav. По крайней мере сам Nav так делает в модуле Управления Отношениями при рассылки писем Контактам.
Кстати,заводить таблицу под текстовые файлы с полями по 250 символов типа Text не выход. Все равно запись будет ограничена. (Если, конечно, не мудрить)
Старый 31.03.2006, 12:31   #5
usach is offline
usach
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Непонял как именно делается? что хранится на диске, а что в Navision?
На диске документы, а в Navison ссылки на них?
А чем будет ограниченно? разбивать документ на части по 250 и все, Ключ - код документа и номер строки.
Старый 31.03.2006, 17:27   #6
Fordewind
Сообщение от usach Посмотреть сообщение
Точно так.
О! Об этом то я не подумал. Но все равно не красиво это
Старый 31.03.2006, 12:01   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Не обязательно Общий диск или сетевую папку. Можно и веб - ресурс какой-нибудь использовать, SharePoint или еще че.
Want to believe...
Старый 06.04.2006, 18:48   #8
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Все-таки интересно, чем БЛОБ не угодил. Все красиво.
Надо сказать постановщикам, что так наиболее правильно и дешевле и все.
С уваженем,
rootadmin
Старый 20.04.2006, 19:01   #9
usach is offline
usach
Не подскажите, как можно узнать текущее колличество символов введенное в Контрол?
Старый 21.04.2006, 07:58   #10
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Преобразовать SourceExpr контрола в текст и посмотреть длину с помощью STRLEN
Старый 21.04.2006, 13:22   #11
usach is offline
usach
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Пробовал, показывает, но только при выходе из контрола, а мне бы хотелось знать текущее количество символов набираемое в нем! чтобы при достижении N символов предпринять каки-нибудь действия.
Старый 21.04.2006, 13:48   #12
Milk is offline
Milk
В триггере OnFormat есть параметр Text. Вот в нем должна содержаться текущая строка в контроле.
Старый 28.04.2006, 11:03   #13
usach is offline
usach
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
нет в нем не хранится текущая(набираемая) строка.
а есть ли в этом смысл? где надо проверки уже сделаны... можешь указать максимальную длину строки которую может вводить пользователь и т.п.
какие именно проверки сделанны?
Укажу максимальную длину строки и что? при ее достижении какое-нибудь событие не произойдет ведь?!
У меня есть таблица
1. Код
2. Форматирование
3. Строка Содержимое
Не подскажите как в Report сделать - чтобы строки выводились подряд, пока Форматирование<>Абзац.
т.е. в таком виде
Строка Содержимое1Строка Содержимо2Строка Содержимое3
(Форматирование=Абзац)
Строка Содержимое5Строка Содержимое6Строка Содержимое7Строка Содержимое8Строка Содержимое9Строка Содержимое10Строка Содержимое11
Старый 28.04.2006, 16:17   #14
Milk is offline
Milk
Она там хранится, только триггер OnFormat не срабатывает при вводе каждого символа.
Если еще написать CurrForm.UPDATE в триггере OnInputChange, то будет срабатывать
Старый 29.04.2006, 07:26   #15
usach is offline
usach
Да действительно
но после CurrForm.Update, выделяется все содержимое поля, не подскажешь как установить курсор на конец строки?
Старый 21.04.2006, 13:49   #16
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Старый 02.05.2006, 12:42   #17
Fordewind
Интересно, а что скажет Журнал Изменений на это, если отслеживать изменения в данном поле?
Старый 02.05.2006, 15:18   #18
Milk is offline
Milk
Да действительно
Кажется, сдаюсь А если не секрет, что за событие должно было наступить при достижении строкой определенной длины? Может, это можно сделать как-то по-другому?
Но ведь Журнал Изменений реагирует на изменение данных в таблицах, а пока мы вводим символы в контрол, данные не меняются...
Старый 03.05.2006, 11:22   #19
usach is offline
usach
Да действительно
Да просто хотел завести переменную длиной 1000 символов, да при вводе в нее 1000 разбивать по 250 тут же
не знаю, получилось бы или нет
Старый 03.05.2006, 11:33   #20
Fordewind
Да действительно
Так разбили бы потом. После ввода. Гораздо меньше заморочек
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
