19.11.2007, 19:24 | #1 |
у клиентов такая проблема
приходит накладная, где в строках товар идет с ценой и сумой с тремя знаками после запятой пользователи начинуют вводить его в навижине (версия 4 sp2) сума строк округляется до двух знаков в виду того что накладные довольно таки большие (большие закупки), то в результате на одной накладной накапливается расхождение в несколько копеек вроде мелочь но расхождение на лицо и идет нарушение баланса коллеги, что можете посоветовать? |
19.11.2007, 20:07 | #2 |
Сообщение от _tv4_
приходит накладная, где в строках товар идет с ценой и сумой с тремя знаками после запятой пользователи начинуют вводить его в навижине (версия 4 sp2) сума строк округляется до двух знаков в виду того что накладные довольно таки большие (большие закупки), то в результате на одной накладной накапливается расхождение в несколько копеек вроде мелочь но расхождение на лицо и идет нарушение баланса коллеги, что можете посоветовать? Хотя можно написать что-то наподобие функциии, которая опять же по какому-то правилу (заранее определенному) будет расбрасывать. |
20.11.2007, 12:53 | #3 |
Сообщение от RedFox
Варианта 2 - либо в навике сделать 3 знака, либо где-то округлять на крупном товаре или товаре с большим кол-вом (как сделали 2 моих бывших клиента в таком случае).
Хотя можно написать что-то наподобие функциии, которая опять же по какому-то правилу (заранее определенному) будет расбрасывать. а над остальным надо подумать обсудить с заказчиком, прокатит ли им такое спасибо |
19.11.2007, 20:23 | #4 |
Поля Цена и Количество счета покупки (заказа покупки) заполняется согласно первичному документу. Сумма рассчитывается.
Затем в поле Всего окна Статистика вводится итоговая сумма, согласно первичному документу. Разница появляется в поле Скидка по счету. Эта разница будет распределена на себестоимость приобретаемых товаров пропорционально сумме. Финансовые операции будут зависеть, во первых, от значении в поле Учет Скидки (таблица Покупки и Поставщики), и если значение указанного поля Учет Скидки = Скидки Счета|Все скидки, то поля Покупка Скидка Счета Фин. Счет. Цитата: Дт Покупка Фин счет (на полную сумму) Кт Скидка Счета Фин счет (на сумму скидку) Кт Расчеты с постав Фин. Счет (полная сумма – сумма скидки) В ином случае (Учет Скидки = Нет Скидок|Скидки строки) Цитата: Дт Покупка Фин счет (полная сумма – сумма скидки) Кт Расчеты с постав Фин. Счет (полная сумма – сумма скидки) Задание Фин учет Себестоимости товаров в любом случае создает следующую операцию: Цитата: Дт Товары Фин Счет(полная сумма – сумма скидки) Кт Прямая Себест. Прим. Фин. Счет (полная сумма – сумма скидки) А иначе и быть не может, т.к. указанные операции создаются на основании операций стоимости, а там, как упоминалось выше именно такая сумма. |
20.11.2007, 12:59 | #5 |
Сообщение от apanko
Затем в поле Всего окна Статистика вводится итоговая сумма, согласно первичному документу. Разница появляется в поле Скидка по счету. Эта разница будет распределена на себестоимость приобретаемых товаров пропорционально сумме. Финансовые операции будут зависеть, во первых, от значении в поле Учет Скидки (таблица Покупки и Поставщики), и если значение указанного поля Учет Скидки = Скидки Счета|Все скидки, то поля Покупка Скидка Счета Фин. Счет. Цитата: Дт Покупка Фин счет (на полную сумму) Кт Скидка Счета Фин счет (на сумму скидку) Кт Расчеты с постав Фин. Счет (полная сумма – сумма скидки) В ином случае (Учет Скидки = Нет Скидок|Скидки строки) Цитата: Дт Покупка Фин счет (полная сумма – сумма скидки) Кт Расчеты с постав Фин. Счет (полная сумма – сумма скидки) Задание Фин учет Себестоимости товаров в любом случае создает следующую операцию: Цитата: Дт Товары Фин Счет(полная сумма – сумма скидки) Кт Прямая Себест. Прим. Фин. Счет (полная сумма – сумма скидки) А иначе и быть не может, т.к. указанные операции создаются на основании операций стоимости, а там, как упоминалось выше именно такая сумма. я приобщу наших финансовых консультантов (я все больше логист) на помощь, надеюсь что нам это поможет еще раз спасибо |
21.11.2007, 00:05 | #6 |
tv4 - думаю Финансы->Настройка->Финансы Настройка вкладка "Применение" поля "........... Точность Округления" для учетной валюты и аналогичные поля в справочнике валют для других валют вас спасут.
21.11.2007, 16:42 | #7 |
это для округлений когда учет идет в разных валютах я из настройек пробовала исп. поле "Сумма десят. знаки" но на сумму строки оно не действует |
21.11.2007, 18:25 | #8 |
Нужно менять значение полей "Цена точность округления" и "Цена десятичные знаки", лучше сразу ставить их по максимуму - 7 знаков после запятой.
"Сумма точность округления" и "Сумма десятичные знаки" нужно поставить два знака после запятой, до копеек. Поля эти в настройках финансов, закладка "Применение". |
17.04.2008, 18:42 | #9 |
Сообщение от Sitizen
17.04.2008, 19:06 | #10 |
Интересно, сама только заметила, что обсуждаемые поля (кроме "Счет Точность Округления") не выведены на форму.
Все поля живут в т. Финансы Настройка форму которой Вы inga смотрите. Просто они скрыты. Их текущие значния Вы можете увидеть нажав на CTRL + F8. Исправить можно или в самой табличке или вывести их сначало на форму. |
17.04.2008, 19:12 | #11 |
огромное спасибо
