#1 |
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, что означают понятия - физические и финансовые запасы, проводки. В чем различие этих понятий? Если можно, то желательно с описаниями и примерами. Спасибо.
#2 |
Суть одним предложением: Аксапта умеет работать с неотфактурованными поставками.
То же самое в нескольких абзацах: Аксапта четко различает физическое движение ТМЦ и движение по финансовым документам. Физическое движение - это движение ТМЦ, в котором достоверно известно только количество (сумма точно не известна). Финансовое движение - это движение ТМЦ, подкрепленное финансовыми документами с суммой. Примеры: 1. пришла фура с товаром и с описью - какой товар и в каком количестве. финансовых документов еще нет, цен и суммы еще нет. Аксапта позволяет эту фуру разгрузить, оприходовать на склад, начать продажу этого товара. Когда появятся финансовые документы, Аксапта наложит на этот товар финансовое движение и восстановит правильную себестоимость остатков на складе и при продаже. 2. материалы отпущены в производство. регистрируется фактическое количество материалов переданных в производство. регистрируется фактическое количество готовой продукции, полученной в результате производства. Это еще физическое движение. Затем делается оценка себестоимости. В этот момент вычисляется реально получившаяся фактическая себестоимость, которая получилась в результате производства. В этот момент Аксапта "накладывает" финансовое движение на физическое с точно рассчитанной суммой. Конец примеров. Аксапта позволяет настроить галочками (Разносить физические запасы), должны ли физические движения идти без сумм или в физических движениях должна присутствовать некая оценочная сумма (примерная сумма). Грубо говоря, оценочная сумма вычисляется на основании цены, указанной в карточке товара. Если галочками включен режим оценочных сумм в физических проводках, то 1. при создании физических проводок Аксапта подставит оценочную сумму 2. при создании финансовых проводок Аксапта сначала реверсирует физическую сумму, а потом создает проводки для финансовых движений. Итак, физические запасы - это движения (и возможно суммы), созданные операциями, в которых мы не знаем себестоимость ТМЦ (или знаем только оценочную сумму) финансовые запамы - это движения, созданные операциями, в которых мы достоверно знаем себестоимость ТМЦ. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (3). |
