23.05.2016, 15:07 | #1 |
Ошибка времени выполнения: Буфер записей равен null.
Привет всем.
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой "Буфера записей равен NULL" ? 2009-я аксапта. Код выполняется внутри транзакции, дергается серверный статический метод внутри которого идет большое число вызовов то клиентского, то серверного методов. В конце идет выход из серверного статического метода. В этот момент аксапта задумывается и выскакивает ошибка "Буфера записей равен NULL". (Похоже на сервере в этот момент идет очистка мусора). Если статический метод переделать на Called from то все исполнение идет на клиенте и указанной ошибки не возникает. С чем это может быть связано ? P.S. Естественно, код надо переписывать на нормальное исполнение, но вопрос связан именно с упомянутой ошибкой. Не должно ее возникать. |
23.05.2016, 16:27 | #2 |
В интернетах нашёл: http://dax-cz.blogspot.ru/2009/08/re...r-is-null.html
Пишут, что это из-за того что возвращается курсор выбранный для обновления. Попробуйте перед возвратом курсору сделать .SelectForUpdate(false) |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7), Ace of Database (3). |
23.05.2016, 21:24 | #3 |
Сообщение от S.Kuskov
Поковырялся - у нас все оказалось немного по другому. Пример не такой как у чехов а с точностью до наоборот. У них серверный метод дергает клиентский код, который возвращает forupdate курсор. У нас клиентский метод дергает серверный код который возвращает forupdate курсор (получен при помощи insert() ). Ваш способ помог, но не совсем. Вызов .SelectForUpdate(false) после того как курсор вставили и еще и обновили не сбрасывает его свойство selectforupdate - пришлось возвращать дубликат курсора вызовом data() Потом, посмотрел получше и вообще избавился от предшествующих клиент-серверных вызовов и это тоже помогло ! Т.е. изначально работало так : Клиентский класс дергает серверный статический метод, который внутри себя создает шапку документа и его строки и по мере заполнения строк делает кучу клиентских вызовов к классу wmsTransportInvoiceReport_RU (он, зараза, клиентским оказался), а в конце возвращает созданную шапку. Мне показалось странным что глюк от этого возник, т.к. сценарий когда из клиентского кода дергают серверный код, который создает запись и возвращает ее - используется сплошь и рядом. Должна была быть еще какая-то причина возникновения бага. Если же класс wmsTransportInvoiceReport_RU сделать called from, т.е. убрать в процессе заполнения множество клиент-серверных вызовов, то тоже глюк пропадает сам по себе. Видимо эти множественные клиент-серверные вызовы что-то после себя оставляют, что потом и приводит к появлению глюка. Вполне возможно что после выхода из статического метода синхронный сборщик мусора пытается наконец все почистить пробегаясь по куче ссылок на клиенте и сервере и это приводит к проблемам. Т.е. нахождение объектов на разных tier однозначное зло. И за классами надо внимательнее смотреть куда они приписаны - called from, client или server Последний раз редактировалось Logger; 23.05.2016 в 21:30. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), gl00mie (2). |
24.05.2016, 07:24 | #4 |
Уточните, пожалуйста, у вас перед возвращением курсор просто вставлялся или после вставки всё-таки ещё и обновлялся, а потом уже возвращался?
24.05.2016, 09:42 | #5 |
Попробовал пропускать обновление в тестовом примере - все равно баг воспроизводится, т.е. обновление не влияет. |
24.05.2016, 07:27 | #6 |
Вставка.
Затем обновление. И только потом возврат. |
Теги |
баг |
Опции просмотра | |
