20.10.2016, 13:36 | #1 |
MS CRM 2011. Синхронизация с Outlook
Коллеги, добрый день!
Установлен MS CRM 2011 Outlook client Подскажите, какие должны быть выставлены настройки в клиенте и в профиле пользователя, чтобы отслеживались письма. Пример: Получаю входящее письмо. Ставлю это письмо на слежение в CRM. Из CRM пишу ответ на это письмо. Необходимо, что бы данное письмо отображалось в Outlook в исходящих. Или если же получаю ответ на письмо связанное с CRM, то это входящее письмо должно отслеживаться в CRM (Создаваться действие электронная почта). Вроде бы как стандартный функционал. Пробовал различные варианты настроек. Но ничего не получилось. Подскажите, пожалуйста, какие настройки должны быть |
21.10.2016, 10:11 | #2 |
Вот пример настроек
Настройки в клиенте Настройки профиля пользователя |
21.10.2016, 12:35 | #3 |
При таких настройках происходит следующее.
Если отвечаю в Outlook на отслеживаемое письмо (в CRM создано действие "Электронная почта"). То в почте в исходящих, у данного письма заполнено поле "В отношении", но в CRM это письмо не отображается (не создано действие "Электронная почта") Хотелось бы понять, что нужно сделать, что бы в данной ситуации, создавалось письмо в CRM? Запуск синхронизации почты с CRM ситуации не меняет |
26.10.2016, 20:06 | #4 |
Добрый вечер. Посмотрите эту статью и документы, по ссылке в ней, чтобы понимать как работает синхронизация: https://blogs.msdn.microsoft.com/crm...ation-process/
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
08.11.2016, 17:48 | #5 |
Коллеги, правильно ли я понимаю назначение галки "Отслеживание электронной почты в фоновом режиме", которая находится в диагностике.
Если я выставляю эту галку, то в CRM должны отслеживаться письма, согласно настроек личных параметров? Под отслеживанием понимаю, что в CRM будет создано действие типа "Электронная почта" Галка выставлена, в личных параметрах выставлены настройки. Но ничего не происходит. Может быть, есть настройки на серверной стороне? |
17.11.2016, 10:48 | #6 |
Галка влияет только на процесс в котором выполняется отслеживание. Она влияет только на стабильность и отзывчивость клиента и никак не влияет на параметры отслеживания.
Опции просмотра | |
