Старый 17.10.2017, 16:12   #1
ax7: есть ли способ сделать так, чтобы в VS ошибки не пропадали при сохранении файла?
ax7: есть ли способ сделать так, чтобы при сохранении файла в VS ошибки не пропадали из окна Error List?
Сейчас после малейшей правки и сохранении приходится запускать билд по новой и ждать результатов. Или очень долго ничего не сохранять изменения с риском потерять правки.
Старый 18.10.2017, 03:43   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Ха, мы этот вопрос поднимали на встрече с разработчиками, ответ был что все очень просто - после билда, открываете Excel, копируете туда ваши ошибки, дальше можете править сколько угодно, ошибки из Excel не пропадут
Старый 18.10.2017, 09:04   #3
Бл###
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.10.2017 в 12:52. Причина: п 4.1 правил :))))))
Старый 18.10.2017, 09:33   #4
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Для ErrorLog используй расширение VS Error Catcher.
Для Output используй расширение VS Build monitor, который показывает приблизительное время которое будет потрачено на процесс сборки и сохраняет каждый билд на диск как JSON
При желании можно форкнуть и усовершенствовать.
Последний раз редактировалось MazZzDaI; 18.10.2017 в 09:39.
Старый 18.10.2017, 10:01   #5
trud is offline
trud
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
просто уточнить - вы это именно проверяли для АХ7?
из описания - 3.Only shows errors that are currently visible in the Error List
т.е. собственно кейс - вы запускаете билд - он показывает 20 ошибок. далее правите какой-нибудь элемент, при его сохранении тулзы VS сами запускают пре компайл, и ошибки по другим элементам пропадают(в том числе и из Error List)
эта проблема решается данной тулзой?
Старый 18.10.2017, 10:34   #6
установил, попробовал.
не, проблема не решается. при сохранении файла очищаются все ошибки - и из окна Error List, и из этой тулзы.
Старый 18.10.2017, 10:41   #7
хорошо, давайте в соседней версии обсудим альтернативный подход
ax7: будет ли [пре]билд выполняться быстрее, если перенести часть объектов в соседний проект?
в этой ветке оставим исходный вопрос
Сделать ресурсы глобальными для планирования sgt.Pepper DAX: Программирование 8 22.04.2016 13:40
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
mfp: X++ in AX7: Garbage Collection Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2015 11:11
mfp: X++ in AX7: Const keyword Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2015 12:02
BinData.loadFile() Есть ограничение по размеру файла? AlGol DAX: Программирование 1 01.10.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
