17.02.2018, 18:55 | #1 |
Axapta
AX 2012 R3 CU11 upgrade to CU13 January 2018 Release problem
Выполняю апгрейд AX2012 R3 CU11 до CU13. И есть проблема. LCS предлагает скачать CU13 или Most recent.
C чистым CU13 все хорошо, все работает. Но если хочу проапгрейдится сразу до январского релиза (https://blogs.technet.microsoft.com/...012-r3-update/), то на шаге выбора моделстора получаю ошибку "The selected model store is corrupt. Choose another model store or contact support.". Ошибка гуглится только в LCS, правда для другого CU. https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/D...?bugId=3886595 Но ремарк отличный, "Microsoft has evaluated this issue, and will not be issuing a fix at this time." На совсем другом инстансе, где уже есть CU13, most recent работает. Но так же быть не должно? "This release is a cumulative package including all other fixes released in the prior CU13 update." Кто-то сталкивался с такой проблемой? Что можно попробовать сначала установить CU13, потом уже most recent понимаю, но вроде не это задумывалось. Последний раз редактировалось oip; 17.02.2018 в 22:57. |
19.02.2018, 07:39 | #2 |
Надо ставить CU13: наверняка в нем есть модель, которая нужна для мелкого патча.
Кстати, посмотрел на LCS интегрированные установки для R3: 13 распадается на два варианта - с Retail и без. Может из-за этого вылезают проблемы?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 19.02.2018 в 07:47. |
19.02.2018, 10:08 | #3 |
Axapta
This release is a cumulative package including all other fixes released in the prior CU13 update. This release is intended to give visibility into fixes recently shipped for R3, including some features and design changes that are newly released in this month.
Апдейт инсталлер не дает варианта выбора, с ритейлом или без. Такой выбор есть только если загружать пакет для слипстриминга. Последний раз редактировалось oip; 19.02.2018 в 10:35. |
22.02.2018, 20:19 | #4 |
Axapta
Ну. в общем, теперь могу подтвердить, что Most recent никак cumulative'но не устанавливается, чтобы там MS ни писал. На том же приложении где раньше не работало, после установки CU13 и мост рисент заработал. Значит проблема была не в инстансе..
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3). |
Теги |
ax2012, ax2012r3, axupdate, lcs, upgrade |
Опции просмотра | |
