Старый 25.07.2018, 13:46   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009. Привязка сторонней DLL на сервере
Как правильно установить и подключить внешнюю dll, чтобы использовать на стороне сервера? (дёргать её из табличных методов Update, Insert, ...)?
Ax 2009 (5.0.1500). 3-х уровневая архитектура
Есть сторонняя библиотека (*.dll) написанная на C# (.net 2.0). Из неё вызываются функции для передачи данных из Axapta в стороннее приложение.
Зарегистрировал в GAC (также пробовал просто кидать в "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\") и подключил в References.
Также зарегистрировал на сервере в GAC.
На клиенте всё ОК, а если вызывать на сервере (RunOn: Server), то пишет или "Объект "CLRObject" не может быть создан", или "Отсутствуют ссылки на сборку"
Старый 25.07.2018, 14:18   #2
DmitryS2 is offline
DmitryS2
попробуйте скопировать в Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\Bin
Старый 26.07.2018, 16:27   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
648 / 352 (13) ++++++
Сообщение от DmitryS2 Посмотреть сообщение
В нашем случае для AX4 этого было достаточно, чтобы запускать код DLL на сервере. Вы точно не пропустили этот шаг?
// no comments
Старый 25.07.2018, 14:21   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Ax 2009 (5.0.1500). 3-х уровневая архитектура. Есть сторонняя библиотека (*.dll) написанная на C# (.net 2.0). На клиенте всё ОК, а если вызывать на сервере (RunOn: Server), то пишет или "Объект "CLRObject" не может быть создан", или "Отсутствуют ссылки на сборку"
Посмотрите в свойствах этой DLL каким-нить ILSpy'ем, под какую архитектуру она собрана. У вас, скорее всего, используется 64-битная версия AOS'а, так что сборка должна быть под MSIL либо AMD64 (а чтоб работать и на клиенте, и на AOS'е - только под MSIL). Если она собрана под x86, то 64-битный AOS, вероятнее всего, не сможет ее загрузить.
Старый 26.07.2018, 04:25   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Можно еще это почитать https://daxmusings.codecrib.com/2013...resources.html
Старый 26.07.2018, 15:27   #6
SuperStar88
Всё равно не видит библиотеку.
Надо ли запускать на сервере (компе) саму аксапту и добавлять References? Если да, то под кем?
Старый 26.07.2018, 16:43   #7
DmitryS2 is offline
DmitryS2
рестарт аоса делали? после копирования
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Старый 27.07.2018, 17:34   #8
SuperStar88
Да, и добавлял в папку "Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\Bin" и регистрировал в GAC на аос`е.
Может я запускаю как-то не так.
str test = "";
test = MyNamespace.MyClass::staticMethod();
//или так
MyNamespace.MyClass class = new MyNamespace.MyClass();
Запуск с клиента
Запуск с сервера
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
