27.07.2018, 01:39 | #1 |
D365 создать запись в таблице через OData из console application (.Net)
Несмотря на то, что в интернете есть несколько неплохих ссылок, я не могу добавить запись к таблице через одату из консольного приложения.
Также не получается получить значение определенного поля из энтити. Если у кого получалось сделать под версию 8, буду благодарна за советы. Я использовала подход который описан в статье StoneridgeSoftware (Working with the OData Endpoint in Dynamics 365 for Operations), аналогичное описание есть у Hitachi solutions (Dynamics 365 Roadmap: Dynamics 365 for Operations – How to Access Dynamics 365 for Operations Data Entities using OData Protocol and .NET) и "AX7/D365/Operations: Create customer postal address through data entity from .NET console application" Описанный в статьях подход пришлось немного изменить в сторону асинхронности, например для вставки данных это SaveChangesAsync вместо SaveChanges. Я не получаю никаких ошибок в дебаггере, я вижу в контексте другие энтити, но запись не добавляется! Энтити рабочая - запись с такими же полями прекрасно вставляется через data management из excel файла. Веб приложение зарегистрировано в портале, права добавлены, в самой аксапте приложение тоже добавлено с ретейл пользователем. В заголовке OAUTH номер токена вижу. Идеи уже закончились. Из консольного дебаггера выглядит что запись вставилась, а в аксапте ее нет ( |
27.07.2018, 16:58 | #2 |
"Из консольного дебаггера выглядит что запись вставилась, а в аксапте ее нет" - а это точно та аксапта, которую дебажите?
Felix nihil admirari |
27.07.2018, 21:52 | #3 |
да, по query из watch window видно.
27.07.2018, 22:06 | #4 |
Проблему удалось решить.
Оказалось, что пользователь, на которого зарегистрировано приложение в аксапте, должен иметь компанию, которая используется из консольного приложения, и обычный RetailUser не прокатил. Заодно в процессе гугления я нашла другой способ работы с одатой - WEB API. Достаточно неплохо описан, как для микрософта, есть куча примеров. Ссылки бросать не буду, но отлично гуглится по строке "Microsoft Dynamics 365 Web API" Недостаток - как ни странно, запрос по определенному клиенту почему-то выдает не одного клиента, а всех. Похоже на баг. Если кому надо, код очень простой: Код: //this is called from Page_load method, which is obviously not async: //**** WEB API - unfortunately gives a list of customers instead of one, looks like a bug AuthenticationResult token = OAuthHelper.GetAuthenticationHeader(true); string queryOptions = "$select=Name,customerAccount"; string queryFilter = "$filter" + " dataAreaId eq '" + dataAreaId + "' and CustomerAccount eq '" + accountIdVal + "'"; string query = ODataEntityPath +"/"+ "Customers" + "?" + queryOptions + "&" + queryFilter; _Default app = new _Default(); try { Task.WaitAll(Task.Run(async () => await app.SendRequestAsync(HttpMethod.Get, query, token))); } catch (System.Exception ex) { } finally { if (app.httpClient != null) { app.httpClient.Dispose(); } Console.WriteLine("Press <Enter> to exit the program."); Console.ReadLine(); } //******************** //this is async method ///<summary> Sends an HTTP request to the current service. </summary> ///<param name="method">The HTTP method to invoke</param> ///<param name="query">The HTTP query to execute (base URL is provided by client)</param> ///<param name="formatted">True to include formatted values in response; default is false.</param> ///<param name="maxPageSize">Number of records to display per output "page".</param> ///<returns>An HTTP response message</returns> private async Task<HttpResponseMessage> SendRequestAsync(HttpMethod method, string query, AuthenticationResult _token, Boolean formatted = false, int maxPageSize = 10) { HttpResponseMessage response; using (HttpClient httpClient = new HttpClient()) { httpClient.Timeout = new TimeSpan(0, 2, 0); // 2 minutes httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", _token.AccessToken); HttpRequestMessage request = new HttpRequestMessage(method, query); //request.Headers.Add("Prefer", "odata.maxpagesize=" + maxPageSize.ToString()); //if (formatted) // request.Headers.Add("Prefer", // "odata.include-annotations=OData.Community.Display.V1.FormattedValue"); response = await httpClient.SendAsync(request); var responseBodyAsText = response.Content.ReadAsStringAsync(); } return response; } |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (3). |
29.07.2018, 11:36 | #5 |
Код: string queryFilter = String.Format("$filter=dataAreaId eq '{0}' and CustomerAccount eq '{1}'", dataAreaId, accountIdVal);
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
Опции просмотра | |
