Старый 06.08.2018, 20:17   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
поиск текста в Visual Studio
коллеги, я, видимо, пропустил сие концептуальное изменение: где в Visual Studio перемкнуть контакты, чтоб поиск фрагмента текста перестал быть регистрозависимым?
Felix nihil admirari
Старый 07.08.2018, 04:27   #2
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Нажать Match case
Старый 07.08.2018, 17:27   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Нажать Match case
сорян, а картинку можно? у меня на клаве нет такой кнопки!!
Старый 08.08.2018, 09:03   #4
trud is offline
trud
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
вот целая статья
https://docs.microsoft.com/en-au/vis...replacing-text
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 08.08.2018, 16:59   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
я балбес! не то спросил!
мне нужно объекты искать в Solution Explorer!
Старый 08.08.2018, 17:02   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Ничего не клацал, все работает по умолчанию, ищет объекты. Может у вас какие-то настройки слетели?
Старый 08.08.2018, 17:04   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
так вот я и спрашиваю, где может быть такая настройка?
у тебя прям ищет по большим и маленьким буквам?
Старый 08.08.2018, 17:58   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Ну я вбил маленькие - нашло и подсветило текст маленькими, вбил большие - нашло только большие.
Думаю, что где-то есть галка, надо искать однозначно!
Старый 08.08.2018, 22:24   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Там треугольнике справа - может, на него нажать? Ещё это регулярное выражение. Т.е. можно менять его настройки спецгруппой типа набрать (?i)test
Старый 09.08.2018, 12:24   #10
Napalm is offline
Napalm
Если весь текст маленькими - поиск регистронезависим, если есть хоть одна большая - регистрозависим.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 09.08.2018, 12:34   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Упс, промахнулся. Я думал про AOT а оказывается Solution Explorer
d365, visual studio
stoneridgesoftware: Setting Up Version Control in Dynamics 365 for Operations with Visual Studio Blog bot DAX Blogs 3 07.08.2017 11:35
jaestevan: Unit Testing X++ code in Visual Studio (AX 2012) [EN] Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2016 18:11
emeadaxsupport: Visual Studio Tools for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 now requires Microsoft Visual Studio 2013 Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2014 00:12
mbsturk: Missing AX EP web project in Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2011 15:11
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
