02.09.2018, 19:48 | #1 |
D365FO On premise. Опыт установки (взято с Linked In)
Выделено в отдельную тему из темы D365FO on-premises - опыт установки
В соседней ветке дали замечательную ссылку (эта первая ссылка подобного плана со скриншотами), за что большое спасибо участнику raz. К сожалению, далеко не все провайдеры дают доступ к Linked In, поэтому я решил перенести эту статью на форум. Выделил я именно эту статью, поэтому обсуждение собственного опыта установки D365 on-premise можно продолжать в исходной ветке, а обсуждение этой статьи можно вести и здесь. Сам я шаги не проходил, корректность статьи не проверял - только перенес текст и картинки для возможности обсуждения. Так что любые замечания по установке приветствуются в комментариях. Замечания по корректности переноса статьи также приветствуются Цель переноса статьи - в будущем дать дорожку (или хотя бы направление) тем, кто будет проходить процедуру установки D365 on-premise
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 02.09.2018 в 22:03. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (20), gl00mie (20). |
02.09.2018, 19:56 | #2 |
How I Successfully Installed Dynamics 365 On Premise Finance and Operations
Dynamics 365 On Premise installation in a Step by Step Process which includes the Hardware Setup, Software Installations, LCS Connectivity and SQL Installations and Configurations. The Steps Provided below are based on Microsoft with more in details for everyone can Install Perspective Hardware Layout: The Below provided Hardware specification is for Optimum performance in the Production Environment. Step 1: Plan your domain name and DNS zones To Create or Plan your Domain .In the Server Domain go to àAdministrative ToolsàSelect Active Directory Domains and Trusts .Create a New Domain name as Local Based on the Domain,Now plan the DNS Zones for ax and SF,In our example,it is
Now the users has to be created in the Domain Machines based on the Purpose of the users to the applied applications Step 3 :Create DNS zones and add A records To Create the Dns Zones and A Records to browse the AOS Application and Service Fabric Clusture As Planned in the Step 1 we need to Create the A records for ax.local.com and Sf.local.com ADD DNS ZONE:
Set up an A record for AOS In the new DNS zone, create one A record that is named ax.local.com for eachService Fabric cluster node of the AOSNodeType type. Don't create A records for the other node types.
The same Procedure should be follow for remaining ax and SF ax.local.com for 192.154.138.03 ax.local.com for 192.154.138.03 sf.local.com for 192.154.138.04 sf.local.com for 192.154.138.05 sf.local.com for 192.154.138.06 Step 4:Join VMs to the domain
The Download will get a File with a Name Infrastructure Folder.
Once the Infrastructure Folder is download, Copy the File in the C Drive.
Step 7: Service Accounts and User account Mapping: Execute the scripts from the Script Folder.Navigate to the Infrastructure Folder and Run the script with powershell administrator Privileages Script: Run the below script to import users Import-Module .\D365FO-OP\D365FO-OP.psd1 New-D365FOGMSAAccounts -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 02.09.2018 в 20:51. |
02.09.2018, 20:05 | #3 |
Step 8: Administrator Group addition in VM
Add Local\svc-AXSF$ and Local\AXServiceUser users to the administrator group in each and Every VM To add to the administrators group follow the below steps Local\svc-AXSF$ and Local\AXServiceUser Select Local Users and Group Click Add to Group to Administrator Group If you must make changes to accounts or machines, update the ConfigTemplate.xml file in the original infrastructure folder, copy it to this machine and then run the following script. Update-D365FOGMSAAccounts -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml Step 9: Self Signed Certificate creations
Step 10: Setting up the VMs In order to Setup the VMS for the Service Fabric Cluster Creation, Run the below scripts: .\Export-Scripts.ps1 -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml The Script exports VM Machine Folder which has the script which has to Copied to each machine separately Step 11: Prerequsities Installation:
Step 12 :Set up a standalone Service Fabric cluster
After the cluster is created, open the Service Fabric explorer on any client machine to validate the installation. a. Install the Service Fabric client certificate in CurrentUser\My if it isn't already installed. b. Go to IE settings > Compatibility Mode, and clear the Display Intranet sites in compatibility mode check box. c. Go to https://sf.local.com:19080, where sf.local.com is the host name of the Service Fabric cluster that is specified in the zone. If DNS name resolution isn't configured, use the IP address of the machine. d. Select the client certificate. The Service Fabric explorer page appears. e. Verify that all nodes are appear as green. Step 14 : LCS Connectivity for the Tenant
Sometimes the LCS connectivity fails with an error Service Principal not found. This is because I do not have the Microsoft Dynamics ERP application in my Azure Directory. You can activate the trial version for Dynamics 365 for Operations here: Dynamics 365 for Operations Partner Trial. You need to click on the top right on W ant To add this To existing subscription? - Sign In. Step 15 : Set Up File Storage The Purpose of File Storage machine is to download the Installation File from LCS and Store the file in the Share Location to execute.Ideally the Fileshare can be done in the AOS 1 Machine On the file share machine, run the following command. Install-WindowsFeature -Name FS-FileServer -IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools. AOS Storage a. In Server Manager, select File and Storage Services > Shares. b. Select Tasks > New Share to create a new share. Name the share aos-storage. c. Leave Allow caching of share selected. d. Check Encrypt data access. e. Grant Modify permissions for every machine in the Service Fabric cluster except OrchestratorType. f. Grant Modify permissions for the user AOS domain user (Local\AXServiceUser) and the gMSA user (Local\svc-AXSF$). Agent a. In Server Manager, select File and Storage Services > Shares. b. Select Tasks > New Share to create a new share. Name the share agent. c. Grant Full-Control permissions to the gMSA user for the local deployment agent (Local\svc-LocalAgent$). Step 16 : Set Up SQL Server.
Self-signed certificate for a Single SQL instance New-SelfSignedCertificate -CertStoreLocation "cert:\CurrentUser\My" -DnsName "SQL1.Local.com" -Provider "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider" -Subject "SQL1.Local.com" Self-signed certificate for an Always-On SQL instance .\Create-SQLTestCert-AllVMs.ps1 -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml ` -SqlMachineNames SQL1, SQL2 ` -SqlListenerName SQL.LSNR STEP 17: Enabling SSL Encryption for SQL Refer the below link for SSL Encryption for SQL https://support.microsoft.com/en-us/...er-by-using-mi STEP 18: SQL Configurations For each node of the SQL cluster, follow these steps. Make sure that you make the changes on the non-active node, and that you fail over to it after changes are made.
STEP 19: Creation of Databases 1. Sign in to LCS. 2. On the dashboard, select the Shared asset library tile. 3. On the Model tab, select the demo data for the release that you want and download the zip file. 4. The zip file contains empty and demo data .bak files. Select the .bak file, based on your requirements. For example, if you require demo data, download the AxBootstrapDB_Demodata.bak file. 5.Once the File is downloaded ,Copy the database on a separate folder in the SQL Machine. 6.Update the Config template file with the file Location of the downloaded Bak file Copy the infrastructure folder to the SQL Server machine and navigate to it in a PowerShell window with elevate privileges. Step20: Configure the OrchestratorData database Execute the following script. .\Initialize-Database.ps1 -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml -ComponentName Orchestrator This Scripts creates the Orchestrator database for the Purpose of deploying all the applications in the Server Fabric Main Purpose of Orchestrator Database
Execute the Following Script .\Initialize-Database.ps1 -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml -ComponentName AOS .\Configure-Database.ps1 -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml -ComponentName AOS The Initialize-Database.ps1 script will do the following: a. Restore the database from the specified backup file. b. Create a new user that has SQL authentication enabled (axdbadmin). c. Map users to database roles based on the following table for AXDB. d. Map users to database roles based on the following table for TempDB. The Configure-Database.ps1 script will do the following: a. Set READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON b. Set ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON c. Set the specified database file and log settings d. GRANT VIEW SERVER STATE TO axdbadmin e. GRANT VIEW SERVER STATE TO [Local\svc-AXSF$] Run the following command to reset the database users. .\Reset-DatabaseUsers.ps1 -DatabaseServer SQL.LSNR.Local -DatabaseName AXDB
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 02.09.2018 в 21:45. |
02.09.2018, 20:26 | #4 |
Step 22: Configure the Financial Reporting database
Execute the following Script .\Initialize-Database.ps1 -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml -ComponentName MR The script will do the following: a. Create an empty database named FinancialReporting. b. Map the users to database roles based on the following table. Step 23: Encrypt Credentials: On any client machine, install the encipherment certificate in the LocalMachine\My certificate store. Grant the current user read access to the private key of this certificate. Create the Credentials.json file, as shown here. { "AosPrincipal": { "AccountPassword": "Dynamo@123" }, "AosSqlAuth": { "SqlUser": "axdbadmin", "SqlPwd": "Dynamo@123" } } Dynamo@123 is the encrypted domain user password for the AOS domain user (local\axserviceuser). SqlUser is the encrypted SQL user (axdbadmin) that has access to the Finance and Operations database (AXDB), and Dynamo@123 is the encrypted SQL password. Copy the .json file to the SMB file share, \\AOS1\agent\Credentials\Credentials.json. Why this accounts and Password has to be encrypted? While deploying the Application from LCS ,the script checks the encrypted Passwords and Users.If this step is not executed Properly,the deployment will fail. Install Install the Microsoft Azure Service Fabric SDK before executing script Execute the below script to get encrypted Values.The Script has to executed 3 times to get the Value For AccountPassword Invoke-ServiceFabricEncryptText -Text Dynamo@123 -CertThumbprint 9A5A0A92E7C62CA65FF14E6F9C9ECE9F6B76FA1A -CertStore -StoreLocation LocalMachine -StoreName My | Set-Clipboard Execute the Script and open a notepad and ctrl+V to paste the encrypted Value For SQL USER Invoke-ServiceFabricEncryptText -Text axdbadmin -CertThumbprint 9A5A0A92E7C62CA65FF14E6F9C9ECE9F6B76FA1A -CertStore -StoreLocation LocalMachine -StoreName My | Set-Clipboard Execute the Script and open a notepad and ctrl+V to paste the encrypted Value For SQLPassword Invoke-ServiceFabricEncryptText -Text Dynamo@123 -CertThumbprint 9A5A0A92E7C62CA65FF14E6F9C9ECE9F6B76FA1A -CertStore -StoreLocation LocalMachine -StoreName My | Set-Clipboard Execute the Script and open a notepad and ctrl+V to paste the encrypted Value Now Update the 3 encrypted values in the Credentials.Json file Step 24:Setup SSIS To enable Data management and Integration workloads, SSIS must be installed on each of the AOS virtual machines. Complete the following steps on each AOS virtual machine.
To Setup the SSRS Machine refer the MS Document below https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...rs-on-premises Step26 :Configure ADFS
Add-Type -AssemblyName System.Net $fqdn = ([System.Net.Dns]::GetHostEntry('localhost').HostName).ToLower() $domainName = $fqdn.Substring($fqdn.IndexOf('.')+1) Set-AdfsClaimsProviderTrust -TargetIdentifier 'AD AUTHORITY' -AlternateLoginID mail -LookupForests $domainName Once after the ADFS necessary scripts are executed ,Application group script should be execute .\Publish-ADFSApplicationGroup.ps1 -HostUrl https://ax.Local.com Now after successfully deployed the ADFS ,access the url in AOStype node https://adfs.local.com/adfs/.well-kn...-configuration This step is highly important to complete is successfully since the Dynamics on premise user access page opens based on the ADFS redirection Configuration. You successfully access the URL, a JavaScript Object Notation (JSON) file is returned that contains your AD FS configuration, and you will see that your AD FS URL is trusted. Step 27: Configure a connector and install an on-premises local agent Sign in to LCS, and open the on-premises implementation project. Select the Project Setting Tab Create a On Premise Connector and Edit the Configuration Details Download the Agent Installer and Verify that the zip file is unblocked. Right-click the file, and then select Properties. In the dialog box, select Unblock. Unzip the agent installer on one of the Service Fabric nodes of the OrchestratorType type. Enter the Configuration Details Execute the below script to get the configurations details .\Get-AgentConfiguration.ps1 -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml Download the Configuration file and copy the file to the local agent folder In a Command Prompt window, run the following command by navigating to the folder that contains the agent installer. The user who runs this command must have db_owner permissions on the OrchestratorData database. LocalAgentCLI.exe Install C:\InfrastructureScripts\Local\LocalAgent-163366\LocalAgent-163366\localagent-config.json After the Local agent is successfully executed ,which will create 2 applications in Service Fabric On the Validate setup tab, select Message agent to test for LCS connectivity to your local agent. When a connection is successfully established, the page will resemble the following illustration.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 02.09.2018 в 21:55. |
02.09.2018, 20:30 | #5 |
Step 28:Actual Ax/Dynamics 365 FO Environment deployment starts here
.\Get-DeploymentSettings.ps1 -ConfigurationFilePath .\ConfigTemplate.xml Click the Advanced Settings Huff Successfully installed OMG Goosebumps after seeing this Screen
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3). |
06.09.2018, 13:48 | #6 |
Постарался свести все шаги в один документ с мелкими корректировками стилей, орфографии и пунктуации (сильно не бейте, читаю с трудом и перевожу и того хуже )
Из-за ограничений на размер пришлось выложи на яндекс - https://yadi.sk/i/XCdKNPZehGi2zg
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8). |
06.09.2018, 15:56 | #7 |
А еще можно эту страничку с AxForum сохранить в Internet Explorer, как mht-файл. Получается неплохая альтернатива документу в Word
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). |
23.03.2021, 13:32 | #8 |
Очень и очень полезно получилось. Благодарю вас, sukhanchik за проделанную работу!
Ещё бы найти информацию сродни этой чтобы было более понятно как добавлять\удалять ноды для уже установленного приложения. Ну и как плюсом - апгрейд с более ранней версии до более поздней, 10.0.16, например |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
Теги |
d365fo, lbd |
Опции просмотра | |
