Старый 02.11.2007, 03:30   #1
kitty is offline
kitty
подскажите. как лучше сделать
На форме у грида есть поле-галка для выбора строк пользователем, соотв-но edit метод на галках, сейчас все отметки копятся в map-е, потом этот map передается на обработку в класс. Много уже написано и,главное, работает. Сейчас пользователи захотели, чтобы галки сохранялись и при последующем использовании формы восстанавливались. Как это лучше реализовать? Создать табличку, в которую на close() формы записывать отмеченные строки? Или избавляться от map-ов. Мне кажется , что первый способ лучше. тк а) все уже написано и работает и добавление таблицы не нарушит работающего кода б) map быстрее будет работать, чем постоянное обращение к таблице. Но,может, есть еще варианты? (Вариант сохранения галок в строках связанной с гридом таблицы не подходит из-за определенной специфики задачи).
Старый 02.11.2007, 10:54   #3
kitty is offline
kitty
Дискуссия, конечно, по теме "галок", но ответа на свой вопрос как правильно сохранить эти галки я там не вижу.. Я собираюсь сохранить выделенные галки в созданную для них таблицу по close() формы, тк конпок на форме нет и спрашиваю верен ли подход или можно как-то по-другому.
Старый 02.11.2007, 11:14   #4
tourist is offline
tourist
Паковать map в sysLastValue?
Старый 02.11.2007, 11:12   #5
Нет, подоход, конечно чем-то верен. Но реализация, имхо, хромает.
Уже есть таблица, куда сохраняются пользовательские настройки - SysLastValue
Эти ваши галки - какой ключ в Map? Используется RecId?
Сделайте новый Set из этих RecId.
Дальше посмотрите туториал форму tutorial_SysLastValue, создайте на вашей форме требуемые методы, и в методе pack() упаковывайте созданный Set
Потом при открытии формы, после unpack() проставляйте галки по этому Set.
Единственное, как быть со значениями из Map? Они тоже должны сохраняться?
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Как лучше сделать в сводном планировании ymv2000 DAX: Функционал 7 08.04.2007 08:40
Подскажите чего надо сделать Red Stranger DAX: Программирование 5 04.04.2005 10:55
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Количественный контроль, как лучше сделать? ATimTim DAX: Программирование 8 16.06.2004 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
