Старый 06.04.2009, 13:39   #1
Sederick is offline
Sederick
Как лучше реализовать? Создать новый объект или...
Имеется объект «продукты» добавлены атрибуты, которые позволят нам разделить условно продуктовый каталог. Категория отелей (звезды), тип питания, тип номера, тип места (уточняет виды размещения), вид размещения, доп.услуги.
Необходимо связать наборы услуг ("турпакет"), так вот как реализовать?
Создать новую сущность? И тогда как взаимосвязь настроить с продуктами для счета и предложения и пр.?
Старый 06.04.2009, 14:51   #2
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Связь - турпакет имеет множество продуктов? (1:N)
Какая должна быть связь турпакета с счетами и предложениями?
Старый 07.04.2009, 08:20   #3
Sederick is offline
Sederick
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Тур-пакет это фактически совокупность товаров и связи аналогичные товарам должны быть. Т.е. мне нужен тур-пакет как контейнер для определенного списка товаров...
Старый 06.04.2009, 21:34   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну как вариант создать отдельный объект, но тогда придется закодировать некий функционал, например, создать кнопку по нажатии на которую создается возможная сделка, в которую добавляются продукты из турпакета.
Старый 07.04.2009, 09:45   #5
Sederick is offline
Sederick
Думал над этим и ранее, видно иначе реализовать и не выйдет...
Может быть посоветуешь где в SDK стоит относительно этого покопать, какие методы посмотреть?
Старый 07.04.2009, 08:08   #6
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
может попробовать использовать как турпакет - прайс? это так мысли вслух, меньше расширений меньше ошибок.
http://about.me/fedorovigor
Старый 07.04.2009, 09:05   #7
Sederick is offline
Sederick
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
А если 2 турпакета добавить необходимо человеку?
Единственное как я вижу, это создание объекта или попробовать создавать продукт с наименованием турпакета, если бы ещё туда прикрутить другие продукты... (((
Старый 07.04.2009, 15:21   #8
Артем Enot Грунин
Боюсь что придется целиком SDK изучить, так как все аспекты разработки затрагиваются.
Создание кнопки: см. раздел Client Extensions and Scripting. Создание объектов из кода: Web Services: CrmService. Возможно решение предложенное мной и не самое оптимальное... Другого пока я не вижу.
Старый 08.04.2009, 11:40   #9
SLK is offline
SLK
Есть в стандартных продуктах CRM возможность создавать комплекты для этого нужно зайти в любой продукт выбрать Действия->Преобразовать в комплект. После этого у продукта в рабочей области появится новый пункт Комплект в него можно добавлять связанные продукты. Дальнейшие манипуляции с комплектами на ваше усмотрение.
Старый 08.04.2009, 12:00   #10
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от SLK Посмотреть сообщение
Это в теории, реально на практике пробовали применить?
Старый 08.04.2009, 12:17   #11
SLK is offline
SLK
Не использовал данный функционал, не было необходимости. Насколько мне удалось выяснить функции комплекта ограничены так при добавлении комплекта в предложение или счет связанные продукты не добавляются, но вместо того чтобы создавать кастомный объект или связь можно воспользоваться стандартной в любом случае без программирования нужный автору функционал не создать.
Старый 08.04.2009, 13:58   #12
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
в том то и дело, что комплекты ети не доработаны нифига...либо оставлены как всегда на доработку......
на практике то что нужно сделать автору геморой, по опыту, много плагинов, кнопок пересчетов различных и прочего....чем больше расширений тем больше глюков мы приносим с ними. Это действительно факт.
Старый 08.04.2009, 14:04   #13
Артем Enot Грунин
Согласен. Так называемые "наборы" мало чем отличаются от продуктов, иными слова так же имеют цену и цену в прайсе. Никакого пересчета стоимости набора исходя из состава продуктов не происходит.
Думаю что для этой задачи уместно использовать стандартный объект исходя из того, что в следующих версиях его функционал может быть расширен.
Как востановить объект MS CRM? pkost Dynamics CRM: Разработка 6 08.07.2008 10:46
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Как создать "отношения клиента" между контактом и пользовательской сущностью? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2007 16:01
Как создать новый атрибут в существующем объекте? CRM30 Dynamics CRM: Разработка 7 09.06.2006 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
