20.10.2024, 19:57 | #1 |
AX 2009 ProgressBar из нескольких полос. Отображение времени
Есть два прогресс-бара. 1-й отображает основные операции (расчёт того, расчёт сего и экспорт в Эксель), а при экспорте в Эксель формируется 2-й прогресс-бар.
И получается, что в 1-м - TotalCount = 4, а во 2-м - TotalCount допустим 5000. Первый дошел до последнего пункта и отображает, что осталось 10 секунд, а потом сидишь и смотришь как 4-6 часов продвигается нижний прогресс-бар. При этом отображает, что осталось те же 10 секунд. Можно ли это как-то пофиксить? Рисую их через стандартный SysOperationProgress X++: void run() { simpleProgress = SysOperationProgress::newGeneral(#aviUpdate, this.caption(), 4); simpleProgress.setText("Операция 1"); simpleProgress.incCount(); simpleProgress.update(true); this.calc1(); ..... simpleProgress.setText("Экспорт в Эксель"); simpleProgress.incCount(); simpleProgress.update(true); this.exportExcel(); } void exportExcel() { excelProgress = SysOperationProgress::newGeneral('', '', totalRows); while select inventTable { excelProgress.setText(strFmt("Номенклатура %1", inventTable.ItemId)); excelProgress.incCount(); excelProgress.update(true); .... } } Последний раз редактировалось SuperStar88; 20.10.2024 в 20:01. |
21.10.2024, 01:06 | #2 |
Что-то по коду не вижу, чтобы использовался ProgressBar из двух полос. Если делать progressBar из двух полос, то тогда и метод newGeneral должен получить параметр 2 (количество полос) и у incCount-а должно быть 2 параметра - один - приращение (=1), а другой (второй) - номер полосы. Ну и это очевидно должен быть один объект (т.е. в методе экспорта в Excel не должен инициализироваться второй экземпляр ProgressBar
Возможно сделать все. Вопрос времени |
21.10.2024, 10:56 | #3 |
Я имел ввиду, что когда я в другом методе добавляю ещё один ProgressBar, то он же прикрепляется к первому второй строкой, если ещё один - то третей и т.д.
Пробовал делать и сразу двойной SysOperationProgress::newMultiBar(...), но количество элементов для второго я сразу не знаю, а только после расчётов. И как-то оно получилось без второй полосы, а только текст добавился |
