#1 |
Передать контейнер в job через COM
Здравствуйте! собственно проблема в заголовке.
Пытаюсь сделать так, но передача контейнера как параметра не проходит. в самом job args параметр убрал и поставил на вход контейнер. Код: Dim Axapta As Variant Dim Container As Variant Dim Args As Variant Set Axapta = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta") Axapta.Logon "MyUser", "", "", "MyConfiguration" Set Container = Axapta.CreateContainer() Container.Append "Element1", 2, 3.3 Axapta.CallJob "MyOtherJob", Container Axapta.logoff Код: Set Args = Axapta.CreateObject("args") ‘ call "MyOtherJob" with args object Axapta.CallJob "MyOtherJob", Args Заранее спасибо. |
#2 |
А Вы уверены что контейнер в VB и контейнер в Axapta - есть одно и тоже? Тут AndyD как-то даже расписывал структуру поля типа контейнер в Axapta.
Я бы советовал передавать аргументы через строку ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#3 |
![]() Цитата:
Creates a COM object of the IAxaptaContainer type. The Microsoft Axapta container corresponds to the container known from the Axapta X++ language.
#4 |
Microsoft Dynamics
Никак. Через объект класса Args в качестве параметра можно передать либо: а) объект (args.parmObject), б) значение перечислимого типа (args.parmEnum), в) строку (args.parm)
В Вашем случае, предпочтительнее последний вариант. |
#5 |
Можно попробовать черезКласс / SysAnyType и parmObject
#6 |
Сделал так:
1. Создал класс в аксапте qqq_CreateSale,
2. Код: Dim ax As Axapta Dim salestable As Variant Dim Container As IAxaptaContainer Set ax = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta") ax.Logon "myuser", "", "", "Myconfiguration" Set Container = ax.CreateContainer Container.Append "Element1", 2, 3.3 Set qqq_CreateSales = ax.CreateObject("qqq_CreateSales", Container) qqq_CreateSales.Call "CreateSale" ax.Logoff qqq_CreateSales = nothing ax = nothing |
