15.11.2005, 13:26 | #1 |
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ?
02.03.2004, 08:11 в "Re: Re: Re: Бизнес-процессы склада в Аксапта" glibs® написал:
"На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции" Это действительно так? По-моему, Axapta разрешает хранить на палете разные номенклатуры, но - с одинаковой зоной хранения (если требуется проверять буферные ячейки) - любые (если ничего проверять не требуется). Правда при этом не ясно, - как при наличии различных номенклатур на палете можно подсчитать ее высоту и - проверить, что палета не перегружена (например, если на палете хранятся 2 номенклатуры и количество каждой номенклатуры на палете совпадает со стандартным количеством этой номенклатуры на палете). Ilia. |
15.11.2005, 13:46 | #2 |
На палете могут храниться разные номенклатуры. Высота палеты считается в методе WMSPallet.calcHeight по-разному для одной или нескольких номенклатур.
15.11.2005, 15:09 | #3 |
Спасибо.
1) Но Axapta считает некорректно: else if (itemCount > 1) this.height += volume / area; Пусть есть 2 номенклатуры Н1 и Н2 (обе 1*1*1) и тип палеты для них (1*1.5 высота 0), ==> количество единиц в слое = 1 тогда если мы положим 3 единицы Н1, то высота палеты = 3 если мы положим 1 единицу Н1 и 2 единицы Н2, то высота палеты = 2 2) Пусть максимальное количество единиц на палете для обеих номенклатур = 2 Axapta разрешает положить на эту полету по 2 единицы Н1 и Н2 ==> вместо максимально 2-х единиц на палете лежат все 4 (+ высота палеты = 2.67). Может быть действительно запретить (itemCount > 1) ? Ilia. |
15.11.2005, 15:32 | #4 |
Сообщение от Ilia#
По-моему, Axapta разрешает хранить на палете разные номенклатуры ... Цитата:
Сообщение от Ilia#
но - с одинаковой зоной хранения (если требуется проверять буферные ячейки) - любые (если ничего проверять не требуется). ... Однако, в случае с разными номенклатурами на одной паллете перестает работать комплектация. Даже при условии, что зона хранения, ячейка комплектации, ячейки приемки и отгрузки по умолчанию одинаковы. Собственно поэтому я и говорил, что на паллете должен храниться один вид номенклатуры. Заметте, "должен"?"обязан". Цитата:
Сообщение от Ilia#
Правда при этом не ясно, - как при наличии различных номенклатур на палете можно подсчитать ее высоту и - проверить, что палета не перегружена (например, если на палете хранятся 2 номенклатуры и количество каждой номенклатуры на палете совпадает со стандартным количеством этой номенклатуры на палете). ...
С уважением, glibs® |
15.11.2005, 15:38 | #5 |
OK. Спасибо.
Ilia. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. | 20 | |||
Один DataSource на две таблицы | 14 | |||
Реализация готовой продукции клиенту | 1 | |||
Оверсолд на отдельно взятом складе | 0 | |||
Про брак на складе | 2 |
